KNX Gruppenadresse Datentyp - Übernahme in GPA
    ich bin gerade dabei meine ersten Schritte im Gira Projekt Assistenten zu machen und habe dazu mein KNX-Projekt dort importiert.
    Leider übernimmt er mir die KNX Datentypen nicht korrekt. Alles wird zum Datentyp "1.x 1-Bit" konvertiert, obwohl in der Gruppenadresse in der ETS der korrekte Typ hinterlegt ist. Wenn ich das für alle Datenpunkte manuell korrigieren muss wird das eine zähe Angelegenheit...
    Hier ein Beispiel:
    ETS:
    GPA:
    Habe ich hier einen Denkfehler?
    LG, Christoph
    Hast du die GA in der ETS schon verbunden? Das ist aus deinem Bild nicht ersichtlich.
    Viel Erfolg Florian
      In der ETS habe ich der GA mit dem Kommunikationsobjekt des DALI Gateways verbunden. Sonst habe ich keine Verbindung hergestellt. Ich möchte den absoluten Dimmwert über eine Szene im GPA setzen, einen Taster oder so habe ich noch nicht verbunden - es wird auch keinen Taster geben, mit dem ich einen absoluten Wert setzen werde.
      Hier ein größerer Bildausschnitt - alles dabei?
      LG, Christoph
        Versuch mal testweise, ob es geht, wenn du eine 2. Verknüpfung machst, eventuell auch mit einem dummy Gerät, bei mir klappen die meisten Verbindungen automatisch.
        Gruß Florian
          Ist ein Bug, falls das ETS 5.7.1 ist ... bei Gira bekannt.... betrifft auch den HomeServer Experte
            Ah. Danke für die Info!! Ja, ich verwende die aktuelle ETS-Version. Dann werde ich mit der Visu noch warten
              Du kannst den Datentyp doch einfach anpassen ... ist nur halt bisschen Klick-Arbeit ...
              oder du lädst dir wieder die ETS 5.6.6 runter und guckst, ob Du das Projekt von dort aus exportierst ... bin mir aber nicht sicher, ob du das Projekt von 5.7.1 auf 5.6.6 mit ETS zurück migrieren kannst/musst. Ich vermute, dass das nicht gehen wird, aber vllt. hast Du ja eine Datensicherung von der alten Version
                Genau diese Klickarbeit wollte ich mir ersparen. Bin faul
                Gibt es zu dem Problem von Gira eine offizielle Info oder einen Blog dem ich folgen könnte? Google hat mir dazu nicht weiter helfen können
                  Zitat von voglerc Beitrag anzeigen
                  Bin faul
                  dann kann man auch nicht helfen ....
                  war im letzen Newsletter drin.
                  Die Links führen zu Gira Community (https://community.gira.de/)
                    Das Problem besteht immer noch. Habe gestern aus der Ets exportiert und in die Gpa importiert... Alle Datentypen fehlen noch
                      Welche GPA-Version nutzt du?
                        Soweit ich weiß die aktuellste. Ich schaue heute Abend nochmal nach und melde mich.
                          Kann ich nicht bestätigen. ETS 5.7.2 und GPA 3.4.1 bei mir im Einsatz. Da funktioniert das korrekt mit den D(P)T.
                            mit GPA 3.4.1 und ETS 5.7.2 geht es bei mir auch ... nur nicht mit passwortgeschützten Export aus ETS
