Vallox Lüftungsgerät mit KNX Modul Vallofex
    Eigentlich ist das Vallox 2675 nicht anderes, als ein Modbus-KNX Gateway, oder? Wenn ja könnte man auch einfach Standard KNX-Modbus Gateway (z. B. von Weinzierl) verwenden. Nachteil ist nur, dass man sämtliche Datenpunkte erstellen müsste.
      Wenn es dir gelingt die Vallox Firmware auf ein anderes KNX-Modbus Gateway zu flashen sollte es gehen - hier warten einige Anwender sehnsüchtig auf deine Erfolgsmeldung .
        Hallo zusammen. Wir haben 2015 mit knx und dem MV Gerät gebaut. Ich werde mir dann das Gerät besorgen. Aber, (frage für nicht knx Profis) welches Kabel muss in die MV Lüftungsanlage. Vielen Dank im Voraus.
          Die Vallox Geräte haben eine Modbus-/RS-485 Schnittstelle. Die kannst du über einen einfache Telefonleitung J-Y(St)Y-2x2x0,6 verbinden.
          [Off-Topic]
          Mir ist es zwischenzeitlich gelungen, meine Vallox 510 MV in OpenHAB 3.2 mit dem aktuellen Binding auf einem Raspberry Pi einzubinden. Alle Parameter, die über das Vallox-KNX-Gateway zur Verfügung gestellt werden, bekomme ich jetzt direkt in OpenHAB angezeigt.
          [/Off-Toppic]
          Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 29.04.2022, 10:06.
            Perfekt danke
              FRAGE: kann dann das gateway auch direkt bei der lüftungsanlage angebaut werden?
              [Off-Topic]
              [/Off-Toppic]
                hat hier jemand das Vallox-KNX-Modul 2520 fehlerfrei am Laufen? Ich habe Probleme mit einigen Gruppenobjekten, die weder auf Lese- noch auf Schreibbefehle reagieren. Das Modul ist das richtige Modell für meine KWL 090 SE, das habe ich vor dem Kauf mit Vallox geklärt.
                Aber es funktioniert einfach nicht richtig und leider ist der Support von Vallox bisher keine große Hilfe gewesen.
                Hardwareseitig ist es wohl ok, denn sonst würde ja wahrscheinlich gar nichts funktionieren.
                Vielen Dank und viele Grüße
                Falk
                  Schau mal, ob die Flags richtig gesetzt sind, so als spontane Idee auf deine Fehlerbeschreibung.
                  Viel Erfolg, Florian
                    Vielen Dank für den Tipp. Habe ich noch einmal geprüft und bin mir sicher dass diese richtig gesetzt sind.
                    Die (leider sehr knappe) Betriebsanleitung unterscheidet recht eindeutig zwischen Input-Objekten (also zum Setzen von Parametern) und Output-Objekten (zum Auslesen von Parametern). Erstere haben ein S-Flag, letztere ein L-Flag. Und alle haben das Ü-Flag (und das K-Flag sowieso).
                    Im Ergebnis kann ich z. B. die minimale Lüfterleistung setzen und den gesetzten Wert auch auslesen. Und das Gerät verhält sich dementsprechend.
                    Für die maximale Lüfterleistung funktioniert beides nicht: ich kann zwar einen Wert setzen, diesen dann aber über das Statusobjekt nicht lesen. Und die Anlage reagiert nicht auf diesen Parameter.
                    An der Bedieneinheit kann ich alle Parameter programmieren, und die Anlage verhält sich dementsprechend. Die Anlage selbst ist also ok.
                    Falk
                      Dann ist wahrscheinlich die Applikation schlecht bis grottenschlecht 😞
                        Inzwischen bin ich zu dem gleichen Schluss gekommen ☹
                          ich kämpfe auch gerade mit der APP.
                          Wie wechselt ihr denn den Lüftungsmodus.
                          Hab hier folgende Objekte:
                          1. Modus ein/aus
                          2. Modus aktivieren
                          Ich muss mindestens 5 Telegramme auf 2. senden (Trigger), erst dann schaltet er um. Die Objekte gibt es in der Anleitung gar nicht
                          Wie macht ihr das?
                            Welche APP?!
                              alles gelöst, die Erdung hat gefehlt, daher wurde der Modbus nicht korrekt getriggert...
                                Danke für die Rückmeldung, was hast du konkret jetzt genutzt?
