Visuanzeige überlagert
    ich stelle bei meiner Visu folgenden Fehler fest:
    häufig, wenn ich den Visurechner aus dem Stby wecke, wird meine Wetterseite von der Hauptmenüseite überlagert (siehe Bildanhang). Wechsle ich zurück auf die Hauptmenüseite und erneut auf die Wetterseite - alles ok.
    Mit dem HS hat das wohl nichts zu tun, da an einem anderen PC diese Überlagerung noch nie aufgetreten ist.
    Ich denke es liegt an dem VisuPC (da nutze ich WinXP mit Firefox).
    Hat jemand eine Idee?????
    Gruß Bernd
    hmmm, ist der Standby bei Dir "der ganze Rechner in Standby" oder einfach nur Bildschirm-off ??
      Ich fahre den Rechner bei "Zentarlaus" und "Außer Haus" richtig in STBY. Wenn er dann per WOL aufgeweckt wird, sieht das so aus, wie auf dem Bild.
      Bernd
        Nur so als Idee:
        Ich hatte dieses Problem nach dem letzten FW update vom Ipad.
        Die Lösung war das Hintergrundbild vom gif zu einem png zu ersetzen (allerdings dann für jede Seite der Visu).
        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ios-4-2-a.html
        Seither hatte ich diesen Effekt nicht mehr. Könnte aber durchaus eine ganz andere Ursache bei dir haben !!
        Betrifft es nur die Wetterseite oder sind auch andere seiten davon betroffen?
        Marcel
        seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
        HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
        60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
          Endlich hat mal jemand anders noch das Problem ich danke dir dafür !!!!
          Kommt dieses Problem auch im laufenden Betrieb ?????
          Ich habe immer und immer wieder dieses Problem und komme nicht weiter....
          Daher meine obere Frage
            Wenn du mich meinst, dann war das Problem immer da.
            nun mit dem Format png als Hintergrundbild ("BG Schwarz") ist das Problem weg.
            Aber eben, ich weiss nicht ob dies auch das Problem von Bernd löst.
            Marcel
              Marcel
              Hallo Marcel,
              leider löst es mein Problem nicht, da ich schon ein PNG Format als Hintergrund habe.
              Das Problem tritt auf meiner Wetterseite so deutlich auf wie hier im Bild sichtbar. Auf anderen Seiten kann ich manchmal, statt einer dünnen Linie, die ich als Trenner o.ä. eingebaut habe, teile einer anderen Seite sehen. Da es sich aber nur um sehr dünne Striche handelt, kann ich nicht mal erkennen, von welcher meiner Seiten das kommt. Auch hier gilt: Passiert nur nach STBY und zurück zum Hauptmenü und wieder auf die Seite - alles ok.
              Gruß Bernd
