KNX Geräte und Umgebungstemperatur
    hallo leute,
    bei mir in der garage soll ein ABB UK/S 32.1. E/A konzentrator rein. die garage ist nicht beheizt und deshalb kann's dort auch mal kühler, d.h. eigentlich kalt werden.
    ABB gibt einen einsatzbereich von -5° bis +45° an.
    was passiert wenn's mal in der garage etwas kälter wird, weil die außentemperaturen über längere zeit ziemlich tief sind.
    ABB brauch ich da nicht zu fragen - ist klarerweise außerhalb der spezifikation.
    was sind eure erfahrungen mit knx geräten und niedrigen temperaturen.
    danke schon mal
    Meine Schaltaktoren hat das bisher nicht gestört...
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      am besten in ein feuchtigkeitsgeschütztes AP-Gehäuse mit entsprechenden Durchführungen einbauen.
      Grüsse aus dem Inntal
      Dieter
        Ich betreibe seit 3 Wintern eine ABB-Tasterschnittstelle in einer Feuchtraum-AP-Dose in meiner ungeheizten und nicht isolierten Garage. Auch sie ist nur bis -5 Grad spezifiziert, hat bislang aber immer funktioniert. Allerdings ist es laut Thermometer im PKW auch kaum kälter geworden, auch wenn die Aussentemperaturen unter -10 Grad gesunken sind. Ein täglich benutztes Fahrzeug heizt doch ein wenig...
        Tessi
          also meine Garage hat die denkbar ungünstigsten Bedingungen....
          Beton, Metalltor unisoliert, keine Dämmung und dann noch eine Türe mit einer 200mm Durchmesser - Öffnung für die Katze.
          alter Gira - Aktor aus der Bucht geschossen, direkt auf eine Hutschiene an die Decke genagelt läuft seit 3 Jahren ohne Probleme.
          Ich bin der Meinung, daß es trotz ungünstigster Voraussetzungen in einer Garage, wenn Du immer mal wieder dein Auto rein- und rausfährst nicht so tief gefriert.
          Wenn Du sicher gehen willst, dann schiess Dir nen alten billigen Aktor, da geht wenig dran kaputt.
            Legrand 4fach Taster in einer UP-Dose am Balkon: 3 Jahre - kein Problem
            Aktoren (Berker + ABB) in Garage: kein Problem
            Binäreingang in AP-Dose in Garage: kein Problem
            EPIX
              Busch-Jäger KNX Bewegungsmelder für Aussen seit 6 Jahren ohne Probleme -15°C. Aktorik von ABB bis Logo von Siemens in IP67 Verteilern in der Garage ohne Probleme.
              mfg Daniel
                perfekt
                vielen dank für die vielen bestätigenden antworten!!!
                  Wenn der für den Einsatz im Aussenbereich vorgesehen ist, dann ist der aber nicht nur bis -5°C herunter spezifiziert, oder?
                  Tessi
                    hab geguggt...
                    Es ist ein ABB Wächter 220° (BM/A 1.1) und du hast recht, er ist tatsächlich nicht nur für -5°C sondern bis zu -25°C. Bei den Temperaturen ist´s mir aber egal ob er geht oder nicht, da geh ich nicht mehr raus!
                    mfg Daniel
