Zitat von Voltus
Beitrag anzeigen
[KNX-RF] suche einen Präsenzmelder
In CH gibts schon die S-Mode PM mit Batterie oder Strom
https://www.knxshop4u.ch/de/knx-sens...m-montagehoehe
Was ich aber vor allem für den Batteriemelder blöd finde, dieser ist ja offenbar für eine eingebaute Deckendose vorgesehen (Klammern). Solche einen Funk/Batterie PM würde man doch aber eher nutzen wenn man eben keine Dosen usw. hat, sprich Aufputz
Würde mich wundern wenn das ES Produkt nirgends in der EU zu haben ist. Mal beim Hersteller anfragenZitat von beauty Beitrag anzeigenmemberx die hab ich schon länger auf dem Schirm ,nur bringt mir das ganze in D nicht wirklich was.
Ich denke für die Aufputz Situation lässt sich bestimmt ein Gehäuse finden.
Ich hatte bei Hugo Müller schon vor längerem angefragt, da wars dann so das eine Mindestmenge abgenommen werden müsste damit es sich anscheinend lohnen würde, da sie nach Kundenauftrag bestellen würden. 1-2 Melder wären zu wenig. Und einen genauen Endkundenpreis konnte man mir damals auch nicht nennen.
iGude,
ich bekomme ein Muster nächste Woche.
Ende Q1 2021 kommt er auf den Markt.
Preis kenne ich nur meinen, wird sich aber denke an den Dinuy orientieren.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kannst ja dann mal berichten wie dein fazit so ist.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigeniGude,
Er macht was er soll.
Hat halt keine großen gimmicks.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Plastik, sieht aus wie ein Präsenzmelder.
Weicht nicht wirklich vom Produktbild ab.
Ist das wert was er kostet. Da Mit Batterien etwas teurer wie TP.
Da Hugo Müller den Deutschland Vertrieb für Dinuy macht, kann man ihn dort bestellen.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Hast du eine Bestell-Nr.? Weder im Katalog, noch auf der Webseite kann ich ihn finden!?
https://www.hugo-mueller.de/de/produ...mode-produkte/
Wenn du auf der Dinuy Seite bei Dealer schaust findest du den Kontakt:
HUGO MÜLLER GmbH & Co. KG.
Vs-Schwenningen
Tel: +497720 80836
Fax: +49 7720 31083
e-mail: info@hugo-mueller.de
Artikel Nummern gibt es hier:
https://dinuy.com/en/products/dinuli...cy-devices-rf/
Demnach einfach eine Email mit der Dinuy Artikel Nr an Hugo Müller schreiben, dass man jetzt sofort so ein haben möchte und nicht auf das Hugo Müller Produkt warten möchte.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
In der Zwischenzeit habe ich etwas weiter gedacht und frage mich daher: Vor dem Hintergrund, dass die einzige Aufgabe ist, eine 1 bei Erkennung von Bewegung zu senden (Rest mach ich halt mit dem X1), wäre da die Verwendung von EnOcean eine Alternative zu RFS? Weinzierl Gateway + Einfacher PM gibt es für 200 € im Netz. Was kostet dagegen der HM / Dinuy PM?
