Mal vorausgesetzt man darf den Stromkreis doch auf 2 Kabel aufteilen sollte dann aber zumindest das Kabel welches nicht den N führt eher ein nummeriertes statt ein farbiges sein (oder eines ohne blaue Ader). Denn unabhängig einer Norm bleibt das ganze mit 2mal N sehr unschön da einer ja tatsächlich N ist.
Deshalb benutze ich ein nummerietes 7x1,5mm, da ist es wohl egal!Zitat von vento66 Beitrag anzeigen... DIN VDE 0198:1999-10 3.2.2:
Sofern eine Verwechslungsgefahr in einem Stromkreis besteht, daß der blaue Leiter ein N sein könnte, darf er für keine anderen Zwecke als den N benutzt werden.
Sorry für das VollzitatZitat von netzwerk10 Beitrag anzeigenDazu nimmt man Parallel-/ oder Trennrelais!
viele Motoren mit elektronischer Endabschaltung können auch ohne Trennrelais betrieben werrden.
2 Leitungen: du darfst schon einen Stromkreis auf 2 Leitungen aufteilen, du darfst sie aberanschließend nicht mehr zusammenführen.
Nochmal zur Frage zur blauen Ader und der Verwechselung: wäre der Norm nicht genüge getragen wenn man jedes 5x1,5 in einer eigenen Dose enden lässt und sich die eine geschaltete Phase aus der einen Dose mit einem Kabel welches keine blaue Ader hat rüberholt?
Damit wären verwechselungen zumindest ausgeschlossen und beide blauen sind N und es gibt in jeder Dose auch nur einen N
Sehe da kein Problem, Neutralleiter ist ohne RCD immer gleich und mit, zugeordnet!Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenNochmal zur Frage zur blauen Ader und der Verwechselung: wäre der Norm nicht genüge getragen wenn man jedes 5x1,5 in einer eigenen Dose enden lässt und sich die eine geschaltete Phase aus der einen Dose mit einem Kabel welches keine blaue Ader hat rüberholt?
Wo steht das? Glaubst du das in irgendwelchen Normen Ausnahmen für Jalousieaktoren aufgenommen werden? Erstmal gibt es nirgends etwas, was sagt das Jalousiektoren nach 3 Minuten abschalten müssen! Aus welchem Kaffeesud kommt diese Weisheit?. Und 2.was ist wenn Du innerhalb der ominösen 3 Minuten anfasst?
