  • gbglace
    Also der übliche PIR schaut ja wohl deutlich mehr in den Raum und dazu optisch deutlich unförmiger, die 5 Melder die fast flächenbündig als PIR montiert werden haben dazu aber auch ein anderen Funktionsumfang.
  • BlackDevil
    Bei mir ist der WAF in Ordnung
  • SnowMaKeR
    Also ich finde das Teil richtig hübsch an der Decke.
    Sehr unauffällig und flach.
    Da kann sonst nur Basalte mithalten. Aber wer will schon Basalte?
  • vento66
    Das Teil ist doch hübsch!
  • blaum
    Weiß jemand, ob es das Ding auch mal in hübsch geben wird? Also Unterputz in die abgehängte Decke rein und nur ein kleiner Teil schaut raus (wo wie bei den meisten PIR Meldern halt?
  • Beleuchtfix
    Oder liegt hier eine Fehlplanung vor und die Montageposition ist PIR optimiert und nicht in der Mitte des Überwachungsbereiches oder hast du eine asymmetrische Raumform (L)?
    Falsch geplant sollte man nicht sagen, besonders wenn es bei der Planung so ein Teil nicht gar nicht gab. Das ist der erste Sensor, der seine Vorteile in der Raummitte ausspielt. Außerdem bietet sich das Teil auch gut zum Austausch an, da ist die Frage berechtigt.
    ich habe meinen Testsensor neben einer Styropor-Betonwand (Wabenkonstruktion) von 12,5 cm, eine Seite verputzt, die andere Seite mit Holz verschalt, da reagiert er nicht auf Bewegung auf der anderen Seite.
    Gruß Florian
  • gbglace
    Warum sollte er fälschlicherweise da durch schauen? Man kann ihn auf den cm genau in der Reichweite einstellen.
  • Seggl
    Gibt es schon Erfahrungen oder Abschätzungen, ob der TruePresence auch durch Holzwände hindurch in Nebenräume schaut, so dass es zur "falschen" Detekierung kommen kann?
    Zum einen durch Massivholzwände (CLT, 10cm) und zum anderen durch Innenwände in Holz-Ständerbauweise.
  • mumpf
    Wie gesagt, ich tendiere auch dazu, den zu kaufen. Ich hätte mir bei den Kanälen (Licht/HLK) auch eine Entfernung und Empfindlichkeit gewünscht (und nicht globalen Radius und konstante Presence/TruePresence) Erkennung. Aber es kann ja noch werden...
    Gruß, Waldemar
  • Beleuchtfix
    Etwas träger als die MDT, aber völlig ok.
    vor allen Dingen beim Ausschalten
  • Beleuchtfix
    Ja, Kanäle hat er viele, momentan kannst du aber nur eine einzige Entfernung einstellen, somit reagieren alle Kanäle ähnlich, Gut, du kannst anders sperren und andere Helligkeitswerte nehmen, aber eigentlich machst du nur etwas Logik damit. Bewegung entspricht heftiger Bewegung, die reagiert deutlich später als die anderen PMs, dann geht Präsenz aus, Antipräsenz ist invertierte Präsenz+Bewegung.
    So wie ich es verstanden habe, ist die Applikation wohl im letzten Moment heftig abgespeckt worden um das Gerät auf den Markt zu bringen. wenn ich die Kreise wieder einzeln auswerten kann mit Min- und Max Entfernung, dann ist das Ding Spitze. Ein Firmwareupdate soll vor Ort möglich sein.
    Florian
  • vento66
    Mächtig ist der auf alle Fälle. Etwas träger als die MDT, aber völlig ok. Ich werde wohl auch noch ein paar umstellen.
  • mumpf
    Hi Florian,
    könnte ich vor dem neuprogrammieren machen, da ich aber ein Dali-Gateway habe, dass es nicht erlaubt, pro Kanal zu sperren, ist das nur mit externer Logik lösbar. Und das Problem bei Stromausfall löst das nicht.
    Mich erinnert das an die Zeiten der frühen DALI-Gateways, damals ging auch immer nach dem Neustart überall das Licht an, da das der Standard bei DALI war. In der 2. Generation haben dann die Gateways gelernt, dass so was einstellbar sein sollte...
    Ich habe jetzt mal in die Applikation geschaut - ziemlich mächtig, hat ein paar gute Sachen:
    • 4 Lichtkanäle, 2 HLK und noch Präsenz/Abwesenheit, also de facto 8 Kanäle, das ist klasse
    • Pro Lichtkanal eigenen Tag/Nacht- und Slave-Eingang
    • Viele Parameter über den Bus änderbar
    Auf den ersten Blick fehlt mir nur eines:
    • Bei den Messwerten (Temp, Feuchte, Licht) kann man entweder Zyklisch oder bei Änderung senden, normalerweise will man beides.
    Auf jeden Fall ein interessanter Melder, ich werde den mal morgen ausprobieren und dann wohl wieder viel Geld loswerden...
    Gruß, Waldemar
  • Beleuchtfix
    Dann sperre doch den Aktor für die benötigte Zeit zum Neustart, das wäre für mich kein Grund, auf den TruePresence zu verzichten.
    Gruß Florian
  • mumpf
    Oder gibt es bei Dir Programierorgien während die anderen schlafen
    Ist normalerweise die einzige Zeit, an der ich was am Haus machen kann (wie z.B. jetzt), Und ich hatte auch schon 2 mal Nachts Stromausfall. Seitdem achte ich darauf, dass jegwede Logiken/Automatismen so funktionieren, dass sie beim Neustart ihren alten Zustand annehmen. Kein Rolladen darf zucken, kein Licht angehen, keine Sprachaussage laufen, kein Warnton ertönen.
    Und ich bin bisher recht erfolgreich damit...
    Gruß, Waldemar
