Spannende Idee, wenngleich es traurig ist darüber nachdenken zu müssen. Leider ist eine Mischbestückung der Aktoren mit 230V/30v/24V nicht möglich. Ein Aktor nur für diese Zweck ist ne recht teure Angelegenheit.
Das stimmt schon aber ich meine irgendwo in Forum mal gelesen zu haben, dass es einen Unterschied zwischen DC und AC gibt beim schalten, keine Ahnung, ob das andere Relais sein müssen.
Nächste Frage wäre dann, eher rot oder schwarz schalten? Ich hatte jetzt auf rot getippt. Oder es macht genauso wenig Unterschied
Sofern da echte Relais dahinter stecken, sollte es doch jeder 230 V Aktor tun. Da wird ja im Prinzip physikalisch die Verbindung getrennt.Zitat von Amenophis Beitrag anzeigenHat schon mal jemand einen Aktor genommen, um einen Teil des Bus selbst zu schalten? Gibt es Empfehlungen? Ich finde keine reinen 30V DC Aktoren, nur 24V DC Jalousie Aktoren oder halt die normalen 230 AC Aktoren.
Die Verdrahtung dürfte lustig aussehen. Man geht auf die KNX Klemme, und brückt von dort aus auf den Relais-Eingang :-).
Guten Morgen,
bei mir fallen auch die neusten Melder regelmäßig aus. Ich überlege nun einen UP Aktor vor den TP zu klemmen. Dieser kann entweder im Bedarfsfall oder regelmäßig den TP neustarten.
Neff
Welche Szenario-Nummer? Büro hat die Nummern 7, 8 und 9. 8 hat kein "Fast switch on" die andere Beiden schon.
Ah ok, dann werde ich die Reichweite mal um einen halben Meter erhöhen. Ich hab die derzeit genau bis zur Tür eingestellt.Zitat von Neff Beitrag anzeigenAls Reichweite habe ich 2m, zu meinem Platz sind es ca. 1,50m, zur Tür etwas weniger als 1,50m
Danke!Zuletzt geändert von lidl; 08.11.2023, 16:53.
Als Reichweite habe ich 2m, zu meinem Platz sind es ca. 1,50m, zur Tür etwas weniger als 1,50m. Als Szenario habe ich auch "Büro" ausgewählt.Zitat von lidl Beitrag anzeigenWie hoch ist denn die eingestellte Reichweite? Ist sie so eingestellt, dass sie cm-genau bis zur Tür reicht oder "etwas" mehr?
Welches Szenario ist denn eingestellt?
Wie hoch ist denn die eingestellte Reichweite? Ist sie so eingestellt, dass sie cm-genau bis zur Tür reicht oder "etwas" mehr?Zitat von Neff Beitrag anzeigenEr schaltet Licht bereits ein, wenn ich außen an die Türklinke fasse, um die Tür zu öffnen
Ich habe die Reichweite cm-genau eingestellt und Szenario 6 (aktiviert auch Fast Switch). Dennoch braucht er mir zu lange um mich zu erkennen (gefühlt 1 - 2 Sekunden, ich stehe schon mitten im Raum)
Kleiner Erfahrungsbericht meinerseits nach 4 Wochen Test mit einem TPM (gekauft anfang Oktober 2023):
Der PM hängt bei mir in einem abgeschlossenen Raum (Büro, ca. 13m²) an der Decke. Innerhalb der 4 Wochen gab es keine Fehlauslösung (Auslösung obwohl niemand anwesend), wie hier oft berichtet. Er schaltet Licht bereits ein, wenn ich außen an die Türklinke fasse, um die Tür zu öffnen und die Sensorwerte sind korrekt, soweit ich das beurteilen kann. Ich sitze bei der Arbeit am PC, der PM hängt ca. 1,5m entfernt an der Decke, ich bin Schulter aufwärts direkt sichtbar für den PM, darunter ist der PC-Monitor in der Luftlinie. Ich sitze oftmals für mehrere Stunden mit wenig Bewegung am Platz, die Präsenz wurde immer zuverlässig erkannt (konfiguriert ist eine "intelligente" Nachlaufzeit, diese passt sich laut Handbuch wohl an die Dauer des Aufenthalts an), zumindest ging das Licht nie aus, wenn ich am Platz war.
Ich denke das relativ einfache Einsatzszenario ist wahrscheinlich eines, in welchem der PM am besten funktioniert (abgeschlossener Raum, Fenster nur offen, wenn jemand anwesend). Insgesamt bin ich zufrieden, ich habe aufgrund des Feedbacks hier erstmal nur einen zum Testen gekauft, aber werde jetzt wohl 2-3 weitere für bestimmte Bereiche im Haus besorgen.
Sind neuere Versionen eigentlich stabiler? Mir ist mal wieder die TP Erkennung ausgefallen. Muss wohl wieder resetten…
Zu meinem Update-Problem:
Das Löschen und die Neuinstallation der App (auf iOS) war die Lösung. Software von Steinel halt - da gehört das Bug-Feature eben einfach dazu.
Die Annahme ist zwar nachvollziehbar, aber leider falsch.Zitat von bluelu Beitrag anzeigenSteinel gibt ja auch 5 Jahre Garantie, dh die müssen ja schon irgendwie funktionieren.
Also ich war mit Steinel im Austausch wegen meiner Melder. Hatte diverse Infos auf Nachfrage eingereicht (schon rechte detaillierte Infos wie Grundriss, Melderinfos, KNX Datei usw.) und habe auf erneute Nachtrage der Lösung dann effektiv 4 neue Melder erhalten. Ich muss die mal tauschen, die liegen da jetzt sein einiger Zeit. Komm da nicht zu. Die bisherhigen funktionieren eigentlich - solange die nicht irgendwann halt einfach nichts mehr senden - sehr gut. Nervt trotzdem voll ab...
Dann hat mir Steinel nun nen ganzen Fragenkatalog als *.docx gesendet, mit der Bitte um Antwort. Ist da noch wer zu der Ehre gekommen?
Die Menge und Kategorie der Fragen zeigt mir, dass die wohl sprichwörtlich im dunkeln tappen, so wie ich dann auch ab und zu.Zuletzt geändert von kmk85; 06.11.2023, 12:08.
heHe normal könnte man der Meinung was abgewinnen. Aber da dessen Applikation nur Mist ist, ist die Aussage es ist einfacher sicher nicht korrekt.Zitat von bluelu Beitrag anzeigenIch habe überall die selben Sensoren benutzt, weil es einfacher ist.
Man will ja auch Tag/Nacht Umschaltungen haben, ggf. noch manuelle Übersteuerungen. Das sind schon alles lustige Optionen mit dem Melder und alles stumpf in eine zentrale Logik packen und dem PM nur Helligkeitswerte und Bewegung/Präsenz Ja/Nein senden zu lassen ist auch irgendwie am Prinzip-KNX vorbei gebaut.
Und in manchen Ecken passen PIR-Melder einfach besser.
ich habe hier im Haus 7 verschiedene PM/BWM Hersteller/Modelle und insgesamt 17 verbaut. Draußen sind wieder andere am werkeln. Also ich nutze da schon das was der KNX so hergibt, um je Situation die beste Funktion im guten Preis/Leistungsverhältnis umzusetzen.
