  • knxlog
    Zitat von Smoerrebroed Beitrag anzeigen
    Andere Frage: Ich habe gerade mal eine Sperre eines Lichtkanals eingerichtet. Dort lässt sich konfgurieren, was nach Freigabe passieren soll: Regelung wiederaufnehmen, EIN oder AUS. Stelle ich das auf AUS, passiert aber bei Freigabe gar nichts (laut Gruppenmonitor), es kommt also insbesondere kein AUS Telegramm. Ist das bei Euch auch so? Software ist 2.1|2, 1.3, 2.1.9 - Oder verstehe ich diese Einstellungsmöglichkeit falsch?
    Weiß denn der Steinel, dass vorher das Licht an war? Ansonsten könnte es sein, dass er kein Aus sendet.
  • Smoerrebroed
  • willisurf
    Zitat von Captain Redbeard Beitrag anzeigen
    zeigen alle immer 0 mm in allen Räumen an
    Ja, ist meine mich zu erinnern, das diese Funktion irgendwann mal entfallen ist.
  • knxlog
    Ich habe immer so das Gefühl der Strahlt nicht nur frontal in Richtung des schicken Gehäuseteils sondern eher komplett in die Kugel. Und da ist dann natürlich meist nach hinten raus nicht viel Abstand zum Hindernis/Wand/Decke. (es gibt ja Berichte von Licht geht an wenn wer bei Wandmontage aufn Flur an der Wand vorbeiläuft) Bei den meisten Häusern mit massiver Stahlbetondecke ist das eher weniger ein Problem. Wenn ich mir das Ding an die Decke im OG schrauben würde, könnte der wahrscheinlich auch auslösen wenn ich dann obendrüber im DG umherlaufe. Muss ich mal ausprobieren.
    Genau der Strahlt auch auf der Rückseite ein bisschen, ich würde sagen nach Tests durch Trockenbau so 1 Meter. Ist da eine Kalksandstein Wand ist die Strahlung nach hinten zu vernachlässigen.
  • gbglace
  • abeggled
    Das mit den 0mm muss ich leider bestätigen ...
  • Captain Redbeard
    Nebenbei auch keine Ahnung ob das mit der Distanz bei euch funktioniert … bei mir zeigen alle immer 0 mm in allen Räumen an …
  • Captain Redbeard
    nach knapp 50 Seiten mal sich updaten scheint es noch immer schwierig mit Steinel zu sein.
    Ich hatte vor ein paar Tagen im Büro das Problem, dass ich im Raum saß und das Licht ausging.
    sprich obwohl ich beinahe drunter saß erkannte er nicht nicht.
    In dem Zuge habe ich in der App gesehen dass ein Update verfügbar ist.
    Naiv wie ich war, habe ich natürlich alle sieben Melder ein Update drübergebügelt.
    Ich hatte schon ganz vergessen was ein nerviger Prozess mit anschließendem PA und Applikation war.
    Dumm wie ich war, fing ich damit natürlich auch nicht an nem Wochenende bei Tag an, sondern munter fröhlich um halb zehn abends …
    Ich muss mal später schauen welche Softwarestände ich jetzt drauf habe, aber heute Morgen wurde ich fröhlich von hochfahrenden Rolläden begrüßt, weil der Melder keine Präsenz erkannte. Und das inkl. Hund im Bett.
    Montagehöhe auf 290 cm natürlich so auch konfiguriert.
    Zugegeben der TP im Schlafzimmer hängt noch provisorisch rum, aber ich liege einfach drunter und das Ding meldet keine Präsenz.
    Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre … wenn es nur eine einzige Alternative gäbe, würde ich die Teile auf den Scheiterhaufen werfen und drum herum tanzen.
    Das Supportverhalten von Steinel ist schon echt einzigartig was ich hier auf 50 Seiten schon wieder lese …
    Message daher an alle, wenn es funktioniert lasst das Update weg.
  • willisurf
    Zitat von EdStark Beitrag anzeigen
    Der Updateprozess ist wirklich eine Katastrophe
    100% Zustimmung
    Nur mal zum Vergleich, ich habe bei meinen 3TP/2TPM folgende SW Versionen:
    bei den ca. 1 Jahr alten Meldern [1] 1.4/1 [2] 1.2 [3] 2.1.3
    bei einem neueren TPM (ca. 8 Monate alt) [1] 2.0/2 [2] 1.3 [3] 2.1.4
    Ich werde die Sensoren nur mit ganz spitzen Fingern anfassen und sehr wahrscheinlich nie wieder updaten.
    Aktuell läuft alles soweit. Mit der bekannt unterirdisch schlechten Applikation.
  • EdStark
    Der Updateprozess ist wirklich eine Katastrophe... sowas in 2022. Ich habe meine beiden PMs mal hochgezogen, mit allen drei Dateien, da es ja 0 Rückmeldung gibt. Habe jetzt bei beiden PMs die Versionen:
    [1] 1.4 | 1
    [2] 1.3
    [3] 2.1.3
    obwohl ein (von 3) Firmwarepaket 2.2.1 lautet.
  • kmk85
    Ich hab 3 TP und einen Multi. Einige, nicht alle, sind Random schon mal hängen geblieben bzw haben keine Präsenz mehr gemeldet, kurz vom
    Bus genommen, geht wieder. Aber das waren nur 2 der 4 Melder. Ansonsten läuft es.
    Das die Applikationen müll ist, ist nen anderes Thema. Aber als Slave gehts ja zu lösen…
  • oefchen
    Zitat von chris15 Beitrag anzeigen
    ... heute kam der Ersatz.
    2 Monate später bekommst Du den Austausch ? realy ?
    Meiner im WZ macht ansich was er soll...ohne pfiepen.
    Wenn ich dran denk 2 Monate auf die Garantieleistung warten zu sollen steigt iwie mein Blutdruck. Komisch....
  • chris15
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    scheint also ein Defekt zu sein?
    Vielleicht ein Chargenfehler. Den ersten habe ich Mitte November erhalten. Und 3 Tage später zu Steinel zwecks Tausch gesendet, heute kam der Ersatz. Dieser fiept genauso. Es ist auch nicht der gleiche Sensor.
  • knxlog
    Beim normalen TP auch bisher kein fiepen vernommen.
    Heute meinen 3. Steinel im Schlafzimmer an der Wand gegenüber von der Türe installiert. Grob eingestellt, natürlich mit anderen Parametern da Wandmontage und das Ding läuft einwandfrei. Sofortige Erkennung an der Türe und vor der Türe nicht. Hier hat der PIR logischerweise versagt.
    Also wenn der Raum kein Trockenbau beinhaltet dann ist der als Wandmelder einfach geil und perfekt fürs Schlafzimmer. Jetzt mal noch die Tage und Nacht abwarten.
    Also bis jetzt bin ich mit Steinel super zufrieden und wenn kein PIR geht bzw. man echte Präsenz wie im Schlafzimmer braucht, kann dami glücklich werden.
    Zuletzt geändert von knxlog; 18.01.2022, 19:40.
  • Cybso
    Ich hab noch nie ein Fiepen durch den Melder wahrgenommen, und ich bin bei sowas wirklich verdammt empfindlich, gerade nachts... scheint also ein Defekt zu sein?
