  • willisurf
    Tatsache bleibt, es ist nichts von Steinel freigegeben.
  • ertciy900
    Die Mutigen können es gerne probieren (weil es läuft), die Angsthasen warten dann bitte ab!
    Die "dubiosen" Quelle stammt von Steinel Technik! Die Unterhaltung/Info habe ich auch hier gepostet - wobei aber halt auch nicht alles (war/ist Dealbedingung).
  • vento66
    Wer hier irgendwelche Hintergrundinfos aus welch immer gearteten dubiosen oder offiziellen Quellen hat, ist halt nicht ersichtlich!
  • ertciy900
    Ist jedem selber überlassen was man mit seinem Gerät veranstaltet, Da Du @ Vento66 keine Hintergrundinfos zur Materie hast ist Deine Reaktion auch nachvollziehbar!
    Ansonsten kann man ja dann auch die "OFFIZIELLE" noch draufbügeln!
    Bin Raus hier - nice WE Euch!
  • vento66
    Bitte wieder löschen, das hat vielleicht einen Grund, das die nicht mehr verfügbar ist?
  • Chris1009
    Also ich hatte am 10.2.21 die Firmware für den TPM ziehen können. Habe diese noch nicht getestet.
    Zuletzt geändert von Chris1009; 13.02.2021, 20:23. Grund: Gelöscht. da bei Steinel nicht verfügbar.
  • vento66
    Wenn ich den anderen Post, von Dir gerade lese, dann brauch ich kein Telefonat, um auf die Frage mit ‚ja‘ zu antworten!
  • ertciy900
    Mhhh Bernhard, hattest Du wirklich so einen unkompetenten Eindruck von mir nach unserem Telefonat?
    Der TPM läuft sauber und liefert alle Werte plausibel!
    Was ich nicht ganz verstehe (oder noch nicht entdeckt habe), weshalb kann man die RGB LEDs im Melder nicht Funktionen zuordnen: Grün, Gelb, Rot als visuelle Statusmeldung zur z.B. CO² Luftqualität?
  • willisurf
    Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
    FW des TP auf den TPM gebügel
    und er hat auch noch die Funktionen eines TPM?
  • ertciy900
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Für den TPM würde ich ja gerne die neue Firmware aufspielen, habe grad einen der sich aufhängt.
    Bei den getauschten TPs werde ich erstmal die Finger von lassen, da diese am 14.12.2020 getauscht wurden und bislang durchhalten.
    Schade das die Firmware nur für den TP verfügbar ist.
    Hab grad mal schnell die FW des TP auf den TPM gebügelt, Dauer gesamt ca. 35min. - läuft bisher!
  • vento66
    Bitte, mal ein zwei Seiten zurück, und lesen! Wurde doch alles gerade geschrieben...
  • cybersmart
    Win findet ihr denn die neue Version?
    https://www.steinel.de/de/lights-sen...ce-056339.html
    Dort kommt bei mir nur die FW aus 2020 mit wenn ich das zip lade.
    EDIT: Ok, gefunden, im KNX SW zip ist es auch beim normalen TP mit drin.
    Zuletzt geändert von cybersmart; 13.02.2021, 17:42.
  • traxanos
    Hätte ich auch erwartet aber im der App steht nur 1.2. Und das Update ging sonst Problemlos. Wie gesagt schick die Dateien per E-Mail und dann öffnen. Nach dem du alle 3 Datei importiert hast gehste hin und startest die Updates in der Rheienfolge wie in der TXT Datei angegeben. Wichtig, du musst danach die Adresse neu vergeben und die Applikation neu aufspielen.
  • willisurf
    traxanos Interressant! Gibt es wegen iOS irgendetwas zu beachten, wie lange dauert das Update?
    BTW, könnte das eine 1.2.1 sein?
    7079-1-1_2_0001-1.sfu 1.2
  • traxanos
    Aber auch wieder geniale Versionsnummern.
    7079-1_4-1-app.sfu 1.4 | 1
    7079-2-2_1_0003-1.sfu 2.1.3
    Und ich dachte die 2.1.3 wäre veraltet und hab die sogar zweimal installiert.
