Gira S1 registrieren
    DNS in der Fritz heute geändert wie empfohlen, Problem bleibt das gleiche. Gira Hotline weiß auch nichts außer nochmal tauschen... Das kann es doch nicht sein. Hat evtl. noch jemand eine Idee?
      Was steht denn alles auf der Diagnoseseite vom S1?
        Hängt der s1 direkt mit einem pAtchkabel an der fritte??
        mal Kabel wechseln oder wenn nein direkt mal anstöpseln.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Ist direkt angestöpselt. Hab es schon mit einem grauen, blauen und orangen Kabel probiert...
            LÖSUNG: So, heute morgen konnte ich das Gerät im Portal erreichen und anmelden, wahrscheinlich dauert es eine Weile, bis die geänderten DNS Einstellungen greifen.
              Wahrscheinlich genau so lange, bis der Lease vom S1 abgelaufen war und er den DHCP neu anfragen musste ...
                Guten Morgen,
                ich bekomme leider auch die gleiche Fehlermeldung, allerdings beim Versuch, das Gira TKS-IP Gateway im Geräteportal zu registrieren:
                Diese Seriennummer kann nicht zugeordnet werden. (Unavailable)
                Zuerst hatte ich IP per DHCP zuordnen lassen, danach habe ich gestern eine feste IP im TKS eingerichtet und als Gateway / Nameserver jeweils den Router (Unifi USG PRO) eingetragen. NSLOOKUP liefert mir Folgendes:
                ** server can't find 200.1.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
                Woran kann es liegen? Bzw. wo sollte ich nochmal schauen?
                Dennis
                  Zitat von macaholic Beitrag anzeigen
                  Guten Morgen,
                  Dennis
                  An deiner DNS Kette
                    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
                    An deiner DNS Kette
                    Davon gehe ich aus, habe aber nicht so wirklich den Plan, wo ich noch gucken sollte.
                      Jeden DNS Server einzeln bis es zu deinem ISP Provider geht oder du einen der offenen nutzt ... ich nehme gerne für „Außen“ die Google Server (8.8.8.8, 8.8.4.4)
                      Trag doch mal im TKS erst einfach für DNS 8.8.8.8 ein, dann hast Du deine Infrastruktur umgangen
                        Ich meine, ich hatte es gestern schonmal mit 1.1.1.1 probiert - aber schaue ich mir nochmal an.
                          Hat leider nix gebracht. Ich habe 1.1.1.1, 8.8.8.8 und 8.8.4.4 eingetragen, aber bekomme weiterhin die Fehlermeldung.
                            Was ist am TKS-GW eingestellt?
                              Ich habe es hier erst mit DHCP ausprobiert - ohne Erfolg. Dann anschließend IP manuell zugewiesen und Router IP als Gateway / Nameserver eingeben. Anschließend als DNS dann obige Adressen eingegeben. Beides ohne Erfolg.
                                Super!!! Die Mobile Weiterleitung ist aber entsprechend der Beschreibung aktiviert? Firewall Proxy für Webverkehr abgeschaltet?
                                Deine Problembeschreibung ist schon etwas dürftig.
