Homeserver 3 wird immer unzuverlässiger
    Hallo ich habe einen Gira Homeserver 3 Softwarestand 4.5 leider macht mein Homeserver immer mehr was er will und nicht mehr das was er soll.
    Das heißt Schaltuhren werden ausgeführt obwohl Sie deaktivert sind. Aktivierte werden teilweise nicht ausgeführt. Bausteine laufen. nicht mehr zuverlässig. es gibt Tage da läuft alles super und es gibt Tage da läuft alles Chaotisch ab. Kann auf der Debug Seite was erkennen (ob der Speicher zu klein ist Prozessor am limit oder zuviel KNX verkehr) hat jemand eine Idee für mich? Gruß
    bluebrook
    www.heselbacher-hof.de
    Obwohl ich kein HS habe, aber das ist auch nur ein PC, daher:
    Erste Frage wäre ob du ihn schon mal neu gestartet hast und auch das KNX System mal Stromlos gemacht hat und wie lange es dauert bis danach die Probleme wieder auftreten?
    Ralf
      Hallo Ralf,
      ich habe die Bios Batterie gewechselt, Pico Psu getauscht, neu gestartet, Remanent Speicher gesichert, gelöscht wieder hochgeladen sporadisch weiter die Probleme es gibt tage da passt alles und Tage da ist es chaotisch. Problem ist es kann sein er läuft 14 tage Sauber dann zickt er und dann läuft er wieder Sauber ohne das ich was daran gemacht habe.
      bluebrook
        Board anschauen. Speziell die Kondensatoren. Geblähte dabei?
          Gleiche Kondenser bei Conrad.de bestellt und gewechselt, auch wenn hier immer wieder auf spezielle Bauteile verwiesen wird. Laufen seit 5 Jahren ohne Probs durch!
