Ja. Würde ich mich nicht trauen. Habe aber einige Bestandsobjekte übernommen. Da sind sowohl Taster BA als auch ts3 im überdachten Außenbereich und sie leben noch nach ca 6-8 Jahren.
Aber wie ist das da mit dem Elektro Smog? Geht der dann nicht ungehindert ins Freie?
Falls du Leerrohre verwendest, dichte die aber unbedingt ab.
Mein Schwager hat’s nicht gemacht, bei dem friert jeden Winter die Taster-Wippe für die Klingel ein. (Herausströmende warme Luft kondensiert und friert)
Morgen!
Also Alzheimer hast du mal nicht
Das mit dem TruePresence hängt mir wohl noch lange hinter her.
Heute hab ich mir mal kurz Gedanken über eine Mikrowelle gemacht, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. Muss sie aus der Küche weg?
OnTopic:
Möchte gerne eine Deckenlampe (dimmen) und 3 Pumpen Schalten, deswegen auch keine normalen Taster auf Binäreingänge...
lg
Zuletzt geändert von Burgerking; 29.04.2019, 07:31.
Ja Danke für die Info!!
Muss gleich nachschaun, normalerweise habe ich Alle Rohr nach Außen mit Dichtstopfen verschlossen...
Hat der Schwager schon mal über eine winddichte Dose nachgedacht?
Also ich habe seit 10 Jahren Taster-BA außen (überdachte Terrasse) und Taster-BA, Busankoppler mit aufgesteckten Tastern sowie REG-Geräte in der Garage. Bisher noch keine einzige Fehlfunktion und als ich einen Taster auf der Terrasse letztes Jahr mal ausgebaut hatte wegen Umklemmarbeiten, war keine Spur von Korrosion oder Feuchtigkeit zu sehen. Da mache ich mir keine Sorgen.
Wer natürlich die Rohre nach draußen nicht abdichtet, ist selber schuld. Allerdings frage ich mich, wie man so den Blower-Door-Test besteht.
Danke für deinen Erfahrungsaustausch!
Werde mich dann bei den beiden überdachten Terrassen (Ost+Süd) für die Gira BA3 + TS3 entscheiden...
Der GIRA 204128 KNX Bewegungsmelder geht ja sowieso bis -25 Grad.
ich hole das Thema mal nach 2 Jahren wieder hoch da bei einem befreundeten Hausbesitzer der Wunsch aufgekommen ist das elektrische Tor in der Einfahrt per Taster an der Hausaussenwand zu öffnen. Gibt es mitlerweile gute Empfehlungen für einfach Taster im Aussenbereich?
Danke & Gruß
Tom
Gruss Tom
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
Google mal nach KNX Taster ip44, es gibt z.B. KNX Feuchtraumtaster von Gira. Es gab hier aber auch innerhalb der letzten 2 Jahre weiter Diskussionen zu dem Problem.
Gruß Florian
