4-Bit Vergleicher (Dimmbefehl)
    Hello,
    brauch mal wieder eure Hilfe.
    Ich suche nen Logikbaustein mit einem 4 Bit Vergleicher, mein verbauter Logikbaustein von ABB kann das leider nicht und extra ein schweineteueres "Mini Funktionsmodul" von Berker zu verbauen wegen der Geschichte muss doch nicht sein.
    Kurz noch warum ich es brauche: Möcht erkennen ob die Dali beleuchtung mit einem Taster gedimmt wird um dann die Konstantlichtregelung ausser kraft zu setzen.
    Oder fällt euch ne andere Lösung ein um das zu realisieren.
    Danke im voraus
    MFG
    Binär Auslöser ist gut
    Zeitstempel dahinter
    dann weißt du genau wer geschummelt hat
      was, wie geschummelt?
      Tut leid das ich so blöd frage aber was ist ein Binär Auslöser
        Logik im HS - Binär Auslöser
        ganz unten
        der verarbeitet alles
          Er hat aber keinen Homeserver...
            Richtig kein HS vorhanden!
            Gibts hilfe? Muss nicht zwingend das mit dem 4-Bit vergleicher haben,
            mir genügt ne andere lösung zu meinem Problem auch :-)
              passe
              ohne HS nix Idee
                mit Dummys versucht ???
                es muss doch im ETS eine Möglichkeit geben
                eine Rückmeldung zu bekommen
                  Rückmeldung vom Dali?
                  Ja nen schaltstatus und helligkeitswert aber nicht ob gedimmt wird oder ein helligkeitswert gesendet worden ist.
                    bin nicht sicher , aber bei Gira, Jung, ABB
                    bei DALI dimm -befehl
                    sendet Dali sofort den Dimm wert raus ,
                    den anzapfen, wäre meine Idee,
                    bei QC habe ic das realisiert und es funzt
                      Ja es sendet den wert raus. Auf wieviel Prozent gedimmt wird, aber das weiß ich auch nicht ob es vom Konstantlichtregler kommt oder vom Taster.
                        Das durfte kein Problem sein.
                        Ruckmelde Adresse Ist wichtig.
                        Die Adresse weiterverarbeiten
                        Kapischen
