Ich habe mal versucht mit ayControl etwas zu erstellen. Es ist relativ einfach. Nun habe ich denoch ein Problem. Bei der Geräte auswahl konnte ich kein IP Interface auswählen wie in der Beschreibung steht. Geht dies nur mit der Kostenpflichtigen Version?
Wenn ich den Wizard starte dann habe ich wenn ich IPad wähle nur ein EIB/KNX Gateway zur verfügung das aber mit multicast arbeitet. Wenn ich aber sonst ein neues Projekt erstelle kann ich das IP Interface auswälen. Dieses Projekt kann ich aber nicht aufs Ipad übertragen. Laut der Konfigurationsanleitung sollte ich aber das IP Interface einstellen können...
Nach der Fehlermeldung zu urteilen, gibts ein Problem mit der Geräteklasse.
Welche Version vom ID hast du denn? Ich arbeite mit der Version 2.1.6 (seit Freitag gibts die Version 2.1.7).
Wenn ich in der Geräteliste das KNX/EIB Gateway auswähle habe ich keine Zeile "Geräteklasse".
Dann im Adressfeld die IP-Adresse eintragen, mit OK bestätigen-und wird übernommen.
Habs grad nochmal probiert. Funzt auch ohne bestehende Verbindung.
Ich habe demfall die neuste Version. Es gibt ein paar änderungen gegenüber der Vorgänger version. Habe das festgestellt weil in der Konfigurationsanleitung zumteil andere Bilder drin sind. Hast du vielleicht noch die installationsdatei von deiner Version? Habe es auch bei ayControl gemeldet. Bis ich aber eine Antwort bekomme ist sicher erst Montag und da habe ich keine Zeit mehr.
Hab dann heute morgen auch die 2.1.7 draufgemacht. Allerdings auf die Schnelle noch keine Unterschiede zumindest in der Geräteauswahl feststellen können.
Als Installationsdatei hätt ich noch die 2.1.5 rumliegen. Danach hab ich über die Updatefuntion erweitert.
Wenn du die haben willst, schick mir 'ne PM. Größe ca. 11 MB.
