LBS Gardena Smart
    Bei mir will der Baustein nicht laufen, bekomme immer den Login 502 am Ausgang Debug...
    Zugangsdaten und Geräte-ID habe ich mehrfach geprüft. Im HS heißt es Devices not loaded.
    Jemand eine Idee?
    image.png​​
    Marc
      Ich nutze das mit dem Webserver nicht, habe außer den oberen 3 Eingängen nichts belegt und es funktioniert.
      Hast mal ausprobiert, ob es ohne den Webserver-Port funktioniert?
        Ja, hatte ich anfänglich auch so, Login 502 kommt dennoch.
        Hatte nur um weitere Infos zu erhalten dann einen Port eingetragen und im HS geprüft, was dann ausgegeben wird.
        Blöde Frage, aber bedarf es vorher noch einer grundlegenden Konfiguration im HS, um die Funktion des LBS zu gewährleisten?
        Marc
          Nein, eigentlich nicht. Auch in den Einstellungen von Gardena ist nichts anzupassen (bei manch anderen Gateways muss man die Web-Api erst aktivieren, ist hier aber nicht der Fall)... sorry, dann muss der Christian wohl was dazu sagen.
            Problem gelöst... Fast schon etwas peinlich, aber beim Update von 4.5 nach 4.12 sind die Netzwerkeinstellungen nicht 1:1 übernommen worden.
            Da ich bis jetzt nicht nach außen musste, fiel der Fehler nicht auf. 😤
            Zuletzt geändert von SMA; 31.03.2025, 14:01.
            Marc
              Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
              Moin Olaf,
              da müssen wir mal zusammen die Tage debugging betreiben ... hab ja keine Bewässerung (das passiert hier oben bei uns ja von ganz allein haha) ...
              Der Ausgang 29 wird nicht durch einen internen Countdown runter gezählt sondern durch die Rückgabe von Gardena, anscheind kommt da aber kein laufendes Telegram. Müssen wir uns dann auch zusammen anschauen.
              Bzgl. E13 ... damit setzt du in dem moment nur intern den Timer, dadurch wird keinerlei Ausgang geupdatet ... erst wenn du wieder etwas startest würde er das updaten.
              Ist das Thema aktuell noch in Bearbeitung?
              Ich wollte mir eigentlich mit einem Countdown behelfen...
              akt. Uhrzeit + Wert A29...A34 in Sekunden und die Differenz aus dem Ergebnis und der akt. Uhrzeit in einen Countdown, bekomme das aber nicht auf die Kette...
              Hightech Hast Du hier etwas praktikables umgesetzt?
              derPaul Ich nutze neben dem Mäher den SIC, Sensor I & II sowie den WaterControl, falls Du noch etwas zum Testen benötigst. Pumpe und Steckdose ist leider nicht vorhanden.​
              Marc
                Im Moment ist nichts wirklich in Bearbeitung.
                  Ich habe gestern wieder meinen Mähroboter vom Keller in den Garten umgezogen.
                  Zusätzlich hatte ich vor einigen Wochen den Logikbaustein im HS (V4.7) auf die aktuelle Version (1.9991) geupdated.
                  Leider funktioniert er nun nicht mehr...
                  Auf der Debug Seite erhalte ich nur die Fehlermeldung "Devices not loaded yet ... please refresh".
                  Zugangsdaten und Geräte ID habe ich überprüft, beide sind korrekt.
                  derPaul hat Gardena da mal wieder was geändert???
                    Puh gute Frage ... Ich hab ehrlicherweise bei mir alles raus geworfen da der Roboter nicht mehr das Privileg genießt in der Werkstatt zu parken (für die Hütte gibt es andere Pläne hehe) ...
                    Ich hab ihn gerade mal trocken lokale ausgeführt den Baustein bei mir da hat das Login etc. pp ohne Probleme geklappt.
                      habe den Baustein installiert, alle Daten eingetragen und kann den Status sowie Batterieladung und Ladezustand sehen. Ach die drei Werte zum nächsten Mähen werden angezeigt. Leider reagiert der Mäher nicht auf Zustandsänderungen am Eingang "Mähen / Parken" und auch die Signalqualität wird nicht angezeigt. Es ist ein Gardena Smart Sileno Sense. Woran könnte das liegen?
                      Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                        Ich kann Volkers Aussage bestätigen: Der Eingang "Mähen/Parken" sorgt für keine Änderung, kein Befehl kommt am Gardena Smart Sileno an.
                        derPaul kannst du einmal deine Implementierung mit der aktuellen API gegenprüfen. Habe gerade per Gardena API erfolgreich einen MOWER_CONTROL Request gesendet (https://api.smart.gardena.dev/v2/command/<MOWER_SERVICE_ID_AUS_DEVICE>).
                        Vorschlag: Stoppen = PARK_UNTIL_NEXT_TASK, Start = START_DONT_OVERRIDE
                        Ist ja ziemlich gut dokumentiert: https://developer.husqvarnagroup.clo...i?tab=api%20v2
                        Hast du das Modul bei GitHub o.Ä. dann würde ich gern unterstützen es einzubauen.
                          Der Baustein verwendet noch die Api v1 (deprecated hab ich gesehen).
                          Ich bin ehrlich ich stecke kaum noch Zeit in den HS. (nur noch von Berufswegen wenn es sein muss)
                          Meine eigene Lösung ist mittlerweile soweit fort geschritten das diese bei mir immer mehr Sachen vom HS schon übernommen hat.
