Neue Logikbausteine für den L1/X1: Formelberechnung, Statistik und mehr...
    Zitat von Tim Ba Beitrag anzeigen
    ich kann die Daten auch über http abrufen.
    OK, hab die Problematik gefunden.
    Der X1 kann leider kein TLS 1.2
    Da Du kein https benutzt, ist das kein plausibler Grund. Hat der X1 denn überhaupt Internetverbindung? (In der Simulation läuft alles auf dem PC und mit dessen Internetverbindung.)
    Zuletzt geändert von hyman; 22.09.2022, 07:24. Grund: Zitate hinzugefügt, da Beitrag auf neuer Seite steht.
      Tim Ba: Der Webrequest-Baustein von Daniel funktioniert, hat aber einige Einschränkungen, die du ja auch schon festgestellt hast. Probier mal den von Kai Burkhard aus (https://www.smarthome-appstore.de/), der kann z. B. auch mit https umgehen. Vielleicht hast du da dann das TLS-Problem auch nicht. Logikbaustein Netzwerke heißt das in Frage kommende Paket bei ihm.
        Mit dem GPA 4.7 (Build 7156, Windoof 11) erhalte ich immer die Meldung "Die Datei ist keine gültige Logikbaustein-Paketdatei" beim Hinzufügen von der aktuellen Version V1.4.5.
        Andere Bausteine funktionieren einwandfrei, die üblichen Versuche (Restart, Update Check etc.) hab ich bereits durch.
        Hat das Problem noch jemand und vllt. nen Lösungshinweis dabei?
          Vielleicht ein anderes Betriebssystem nutzen? Mit Windows funktionierts meistens.
            Hat er doch, oder meinst Du Win10 (was nichts ändern sollte, wichtig ist ja wenn überhaupt keine VM).
            Gruß Bernhard
              Er schreibt von einem mir völlig unbekannten OS! Als die Admins hier noch mehr Zeit hatten, wurden solche Beiträge gelöscht…..
                Ok, die Build Nummer hatte ich nicht überprüft. Na mal sehen, was der TE antwortet.
                Gruß Bernhard
                  Ich auch nicht…. Trotzdem kenn ich das Betriebssystem von dem er da schreibt nicht.
                    Du störst Dich an dem Begriff „Windoof“? Ich möchte es nur verstehen.
                    Gruß Bernhard
                      Ja!
                        Kann man mit dem (SUPER) Formelbaustein auch einen Timer, Verzögerung umsetzen?
                        Beispiel:
                        Ich möchte an einem Eingang abwarten bis das Signal stabil ist. Sprich Eingangssignal um 2 Sekunden verzögern. Trifft jedoch ein neues ein, wird die aktuelle Verzögerung abgebrochen und eine neue gestartet.
                          Dafür gibt es doch den Ein-/Ausschaltverzögerung Baustein von Gira direkt. Damit kann man "Ein" und "Aus" Signale entprellen.
                            Richtig. Aber das ist nicht meine Frage. Mich interessier ob man es in eine Formel integrieren kann
                              Theorie: Eine Formel beschreibt eine kombinatorische Logik - Zeit kommt in Kombinatorik nicht vor.
                              Praxis: Die Statistik-Funktionen sind keine kombinatorische Logik, der Baustein kann also mehr als eine "Formel".
                                Du kannst in einer Formel schon warten. Allerdings blockiert die Formel dann so lange sie wartet, also nicht so nett für die andere Logik …
