wir sind aktuellen an unserer Lichtplanung und wollen für einige LED Spots Gehäusedosen in unsere Filigrandecke zu setzen lassen. Unser Rohbauer sagte, dass das Betonwerk folgende Dosen verwendet: Kaiser Halox 180 ohne Tunnel (#128271) und mit Tunnel für Trafo (#128272).
Wir haben nun den Vorschlag, folgende Spots zu verwenden: m1 micro scomparsa totale (2700K, 20 Grad, 6W/350mA, 8,7W/500mA) mit einem Mini Jolly Konverter.
Das Ganze soll über Dali geregelt werden. Ich brauche also das HaloX 180 Gehäuse mit Tunnel für den Mini Jolly Konverter. Folgende Fragen:
1. Ich kann in das Gehäuse auch andere LED Spots setzen, oder? Weil LED Spot mit Gehäuse und Konverter kostet 250€ netto. Preiswert ist anders ;-)
2. Muss ich den Konverter/Trafo in das Gehäuse setzen, bevor die Decke gegossen wird, oder muss ich nur die Kabel verlegen und den Trafo und den Spot kann ich später anschließen.
Wie ist generell eure Meinung zu dem Setup? Generell richtig, oder würdet ihr etwas anders regeln?
Zur Info: Neben den LED Spots werden noch LED Strips verwendet, die ebenfalls über Dali gesteuert werden sollen.
Ich will einfach nur sichergehen, dass ich hier keinen Fehler habe bzw. etwas besser machen könnte, bevor die Decke gemacht wird.
Danke schon einmal im voraus.
