Problem: DvS0 Impulsadapter an MDT Binäreingang
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    In unserem Fall mit dem BE ist der Abfragestrom aber sicherlich geringer, typische BE-Ströme sind so im Bereich 1mA. Man will die am BE angeschlossenen Kontakte schonen, also geringer Strom.
    Darauf wollte ich hinaus, ich wusste nicht mit welchen strömen ein BE arbeitet. Also wird es ohne zusätzliche Elektronik nicht gehen, da ein Strom von 1-2 mA als "1" gewertet wird.
    Gruß Ingolf
      Was ist wenn Du eine Wiederstand parallel schaltest? Der sollte doch für ein schnelleres entladen des Kreises sorgen. Nur mal so schnell aus der Hüfte geschossen.....
        Was ist wenn Du eine Widerstand parallel schaltest? Der sollte doch für ein schnelleres entladen des Kreises sorgen.
        Was wird nicht funktionieren, dann schaltet der BE immer durch. Die Lösung wäre vermutlich ein kleinerer Widerstand = höherer Strom im BE. Man könnte mal schauen, wie sich das Timing ändert, wenn man testweise 2 Kanäle des BE parallel schaltet.
          Kann man eventuell etwas mit einem parallel geschalteten Kondensator machen?
          Gruß Ingolf
            Ich würde mal hjk fragen!
              Der macht es langsamer, also genau falsch.
