Zehnder Lüftungsanlage im HS visualisieren
  • matthbot
    Zwischenstand:
    Ich bin in Sachen Visualisierung meiner Lüftungsanlage einen Schritt weiter. Nachdem mir dem HS nichts bzw. nur Mist angezeigt hat, habe ich mir die Datentypen mal näher angesehen und musste feststellen, dass diese teilweise nicht richtig waren. Offensichtlich ist da was beim Export aus der ETS / Import in den HS schief gegangen. Jetzt habe ich zumindest alle interessanten Werte auf dem Bus.
    Welches Plug-in verwendet Ihr zur Steuerung der Anlage ?
    Vielen Grüße
    Matthbot
  • matthbot
    Knochen
    Vielen Dank. Woher hast du das KO für Drehzahl Zuluft ? Welche Kommunikationsobjekte hast du überhaupt in Verwendung ?
    mfG
    Matthbot
  • matthbot
    Zitat von nickknx Beitrag anzeigen
    Welche Zehnder hast? Ich verwende auch das KNX Modul, bisher funktioniert es recht gut. Wie erfolgt der Boost Modus mit Zeitvorgabe? Vg.
    Ich habe die Zehnder Q350
  • Knochen
    Bitte sehr. Ist das Wetter Plugin
    This gallery has 2 photos.
  • nickknx
  • djhoom
    Ja das hab ich, sieht bei mir so aus, also die Befehle im QC einfach so als Funtionen eingefügt.
  • matthbot
    Zitat von djhoom Beitrag anzeigen
    Das würde mich auch interessieren, habe auch noch keine vernünftige Lösung.
    Verwendest du auch das Comfo Connect KNX C Modul ?
  • djhoom
  • matthbot
    hat ein Thema erstellt HS/FS Zehnder Lüftungsanlage im HS visualisieren.
    ich würde gerne eine Zehnder Lüftungsanlage im HomeServer visualisieren. Das dafür notwendige Comfo Connect KNX C Modul ist bereits vorhanden.
    Eventuell gestattet mir jemand einen Blick auf seine Logik und kann ein paar Sätze dazu schreiben. Vielen Dank
    mfG
    Matthbot
