Zehnder Lüftungsanlage im HS visualisieren
    HS/FS Zehnder Lüftungsanlage im HS visualisieren
    ich würde gerne eine Zehnder Lüftungsanlage im HomeServer visualisieren. Das dafür notwendige Comfo Connect KNX C Modul ist bereits vorhanden.
    Eventuell gestattet mir jemand einen Blick auf seine Logik und kann ein paar Sätze dazu schreiben. Vielen Dank
    mfG
    Matthbot
    Das würde mich auch interessieren, habe auch noch keine vernünftige Lösung.
      Verwendest du auch das Comfo Connect KNX C Modul ?
        Ja das hab ich, sieht bei mir so aus, also die Befehle im QC einfach so als Funtionen eingefügt.
          Welche Zehnder hast? Ich verwende auch das KNX Modul, bisher funktioniert es recht gut. Wie erfolgt der Boost Modus mit Zeitvorgabe? Vg.
            Bitte sehr. Ist das Wetter Plugin
            This gallery has 2 photos.
              Ich habe die Zehnder Q350
                Knochen
                Vielen Dank. Woher hast du das KO für Drehzahl Zuluft ? Welche Kommunikationsobjekte hast du überhaupt in Verwendung ?
                mfG
                Matthbot
                  Zwischenstand:
                  Ich bin in Sachen Visualisierung meiner Lüftungsanlage einen Schritt weiter. Nachdem mir dem HS nichts bzw. nur Mist angezeigt hat, habe ich mir die Datentypen mal näher angesehen und musste feststellen, dass diese teilweise nicht richtig waren. Offensichtlich ist da was beim Export aus der ETS / Import in den HS schief gegangen. Jetzt habe ich zumindest alle interessanten Werte auf dem Bus.
                  Welches Plug-in verwendet Ihr zur Steuerung der Anlage ?
                  Vielen Grüße
                  Matthbot
                    Hi Knochen , woher hast du den Bypass Status?
                    In der App (über das LAN Gateway) sehe ich den auch, aber über das KNX Gateway habe ich noch kein passendes KO gefunden..
                      Nach Rücksprache mit Zehnder handelt es sich beim Kommunikationsonjekt "Temperature profile" um den Bypass.
                        OK, Danke für die Info.
                        Ich werde es mal testen
                          jetzt muss ich das Thema nochmals aufgreifen. Meine Lüftungsanlage zeigt sich unbeeindruckt von den Schaltbefehlen welche vom HomeServer/Bus ausgelöst werden.
                          Ich kann machen was ich will, die Lüftungsanlage ignoriert alles. Muss ich irgendwas beachten. Auto-Modus / Manuell ?
                          mfG
                          Matthbot
                            Knochen
                            mfG
                            Matthbot
                            Ich verwende den Homeserver Baustein von Matthias in Kombination mit einer MOXA Schnittstelle
                              Dies ist interessant, weil laut Einleitung das Temperaturprofil ein 5.010 Datentyp ist, dh Zählimpulse (0..255).
                              Wie erhälst du Informationen zum Bypass in% ??
