Braucht ein 4-20mA Sensor am MDT AIO eine Hilfsspannung?
ich hab in der Beschreibung was von einem Air Guide Kabel gelesen. dann hat das Kabel in der Mitte eine Luftröhre, die zum Druckausgleich offen sein muss. Eine verschlossene Röhre baut einen Gegendruck auf, der die Messung verfälscht.
Sind die Stromwerte mit einem Multimeter gemessen oder sind es ETS-Telegrammwerte ? Schleife mal ein Strommessgerät ein und vergleiche die Anzeige mit dem ETS Telegramm.
