Hager ZB55S welche Tragschiene für Bausteine
    Habe meinen Zählerschränk ZB53S und den HV ZB55S bekommen. Der ZB53S war vorverdrahtet, also war es ein leichtes die Module einzuclipsen. Der ZB55S ist leer und dazu habe ich die Bausteine gemäß dem beigefügten Bild bestellt. Nun fehlen mir scheinbar die Tragschienen auf die ich die Bausteine montieren kann? Welche benötige ich genau um die Bausteine zu montieren?
    Danke im Voraus!
    This gallery has 1 photos.
    ZBxx ist univers Z.
    Da gibt es kur fertige gestellreihen.
    Module gibt es nur für Univers N.
    Mit sind keine Adapter bekannt dafür.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Du brauchst die UN09A Tragschienen. Darauf werden dann die Module geschraubt.
      Eike
      ViP - Verteilerplanung in Perfektion
      www.verteilerplanung-in-perfektion.de
        Eike
        Wie werden die im univers Z befestigt?
        -Systemintegration-
          also ich habe das folgende Video gefunden, allerdings kann ich nicht genau erkennen ob es sich um einen Z Univers Schrank handelt?
          https://www.youtube.com/watch?v=z5Bmxk_fQkM
            Dafür sind im Plastik Metallplatten mit Gewinde vorgesehen. Daran werden die Tragschienen mit einer Schraube oben und einer Schraube unten befestigt.
            Eike
              Danke für euren schnellen Antworten!
                Eike
                Habe die Schienen UN09A jetzt eingebaut. Hat super funktioniert! Danke nochmals!
                  Hier noch ein Bild falls es jemand interessiert
                    Super, dann viel Spaß beim Verteilerbau. ;-)
                      Großartig.
                      Vor der gleichen Fragestellung stand ich bis eben auch noch. Hager geht sehr sparsam mit den Informationen zur Konfiguration der Schränke um.
                      Selbst mein Elektriker ist der Meinung, dass UniversN Module nicht in UniversZ Schränke eingebaut werden können.
                      Vielen Dank.
                      Edit: Die Fragestellung betraf bei mir die Befestigung der Tragschienen im Schrank. Es gibt ja auch spezielle Tragschienenbefestigungen von Hager.
                      Zuletzt geändert von cost; 01.07.2019, 10:47.
