Habe meinen Zählerschränk ZB53S und den HV ZB55S bekommen. Der ZB53S war vorverdrahtet, also war es ein leichtes die Module einzuclipsen. Der ZB55S ist leer und dazu habe ich die Bausteine gemäß dem beigefügten Bild bestellt. Nun fehlen mir scheinbar die Tragschienen auf die ich die Bausteine montieren kann? Welche benötige ich genau um die Bausteine zu montieren?
Danke im Voraus!
This gallery has 1 photos.
Großartig.
Vor der gleichen Fragestellung stand ich bis eben auch noch. Hager geht sehr sparsam mit den Informationen zur Konfiguration der Schränke um.
Selbst mein Elektriker ist der Meinung, dass UniversN Module nicht in UniversZ Schränke eingebaut werden können.
Vielen Dank.
Edit: Die Fragestellung betraf bei mir die Befestigung der Tragschienen im Schrank. Es gibt ja auch spezielle Tragschienenbefestigungen von Hager.
