ich habe insgesamt drei RADEMACHER RolloTube Intelligent M RTIM 10/16Z im Einsatz. Die End- und Startpunkte der Motoren wurden manuell über die Setztaste eingestellt. Über die ETS wurde die Hoch- und Runterfahrtzeit eingestellt. Eine KO für eine Referenzfahrt gibt es auch.
Per EDOMI setze ich die absolute Position z.B. auf 255. Dann rennt der Raffstore los und bleibt bei ca. 10% stehen. Wenn ich dann denn "Status aktuelle Position" auslese steht da 255. Als das Ende. Auch wenn ich die Fahrtrichtung mit 0 oder 1 ansteuere, geht er auch nicht weiter.
Ich komme leider nicht mehr an den Motor. Müsste über die Stromkabel den Motor zurücksetzen. Das habe ich aber schon mehrfach gemacht. Das Problem ist schon bei allen drei aufgetreten.
Habt ihr Tipps für mich?
Danke und sonnige Grüße aus Münster
