leider habe ich zu meinem Problem kein Thema gefunden.
Ich habe einen Gira X1 in kombination mit MDT Geräte.
Der Jalousieaktor (JAL-0810.02) ist im Kanal B mit der Rolllade vom Schlafzimmer belegt.
Im Glastaster Smart II habe ich eine Positionsangabe, welche auch immer die richtige Position anzeigt.
Jetzt kommt das kuriose. Wenn ich in der X1 App den Rollladen auf eine bestimmte Position in Ab bewege, funktioniert alles Super. Auch wenn ich im Anschluss noch ein paar Prozent weiter in Abfahrt möchte, kein Problem. Will ich dann aber auf eine bestimmte Position in Auf-Bewegung fahren, fährt der Rollladen auf die Position und sobald die Position erreicht ist, läuft die Prozentanzeige in der App je 1% weiter nach oben und der Jalousieaktor schaltet die ganze Zeit das relais des Ausgangs B.
Das passiert natürlich in allen Räumen und mit allen Jalousieaktoren die ich verbaut habe.
Woran kann das liegen? Habe mal die Screenshots mit den verwendeten GA und die Eigenschaften aus dem GPA beigefügt.
