ABB BE/S8.20.2.1 Binäreingang
    Ein herzliches Hallo in die Runde ...
    hat jemand den ABB BE/S8.20.2.1 Binäreingang - bzw. einen aus der Baureihe - im Einsatz und könnte mir etwas auf die Sprünge helfen?
    Es will mir einfach nicht gelingen, "Kontakt auf/zu" über den Bus zu jagen. Das Handbuch dazu habe ich, aber ich stehe offensichtlich granatenmäßig auf dem Schlauch.
    Danke & Gruß
    Zeig doch mal Screenshots, was du gemacht hast.
      Sehr gerne ..... kleinen Moment bitte
      Zuletzt geändert von Wurschtel; 15.07.2019, 17:22.
        So klappt das:
          Ganz lieben Dank vento66 .... so klappt das wirklich!
          Nur verstehe ich es nicht:
          Du hast "Ereignis 0/1 starten" und "Zyklisches Senden" auf "nein" gesetzt. Das habe ich so übernommen.
          An Eingang A habe ich einen kleinen Taster. Am Eingang B nichts, also ist der offen.
          Betätige ich nun den Taster an A, reagiert die LED am REG und die GA huscht über den Bus.
          Bis hierhin okay ...
          Im nächsten Schritt habe ich zyklisches Senden wieder aktiviert und betätige Taster an A.
          GA von A kommt wieder über den Bus und wird auch zyklisch richtig (in diesem Fall "Ein") wiederholt.
          Von GA Kanal B sehe ich aber nichts. Hier hätte ich jetzt ein zyklisches "AUS" erwartet.
            Kanal B hat seine eigenen Einstellungen, hast du die auch angepasst?
              Kanal A und B sind identisch eingestellt .... der einzige Unterschied ist, daß B noch nicht "betätigt" wurde.
                Genau. Und jetzt stelle ein "Eingang abfragen nach Download, ETS-Reset und Busspannungswiederkehr"
                Gruß Andreas
                  Juppppppppppppppps ..... dank eurer Hilfe klappt es nun so, wie ich es wollte!
                  Also nochmal DANKE an alle!
                  Auf das Geheimnis "Ereignis 0/1 starten" komme ich bestimmt auch noch ....
