Berker/Hager KNX Funkwächter
    Wollte mal das knxprog in ETS5 anschauen, es kommt aber a) irgendeine Meldung wegen einem "Kompatibilitätsmode" und wenn ich in diesem Mode re-starte kommt b) folgende Fehlermeldung: "Währen der Instanziierung des Parameterdialog Plug-Ins ist ein Fehler aufgetreten.."
    Kann man das Ding in ETS5 gar nicht mehr konfigurieren?
    Hmm.. nachdem da nicht gleich die Wissenden über mich hergefallen sind, gehe ich davon aus, dass ich lieber die Hände davon lassen sollte (offenbar altes Zeugs).
    Welche Alternative gibt es ? Suche einen Funk Außen BWM mit Batterie.
      Genau Type angeben.. wahrscheinlich nur mit Zusatzkauf von Hager Medienkoppler möglich
        Hab ich auch schon (zufällig) festgestellt. Das geht erst, wenn man den TR131 ins Projekt reinholt. Allerdings kommt dann beim TR131 eine Fehlermeldung..
          Hat Du eine extra Linie für die Hager Funkkomponenten erstellt? Muss zwingend sein.
            Aha. Ok. Danke. Werde ich ausprobieren!
            Warum das so sein muss, dass eine Windows-Message mit komischem Error-Text kommt und ich nicht einmal die Parameter-Settings sehe, entzieht sich meiner bescheidenen Intelligenz..
              Deine präzise Fehlerbeschreibung ("eine Fehlermeldung") erleichtert die Diagnose enorm.
              Bei Hinzufügen des TR131 wird ein Plugin installiert, da kommt eine Windows-Abfrage zur Installation.
              Zuletzt geändert von Gast1961; 25.07.2019, 18:16.
                Ok. Stimmt. So lange keine physikalische Adresse eingestellt ist, kommt dieser komische Dialog:
                und im ETS steht das:
                Nach der Eingabe der phys. Adresse kommt das:
                und dann das:
                Wenigstens wird jetzt ein sinnvoller Fehler angezeigt!
                D.h. man kann das Projekt mit Berker RF leider zu Hause nicht vollständig vorbereiten.. ok.. egal. Zumindest danke für die Infos!!
