Schaltaktor bleibt nach Programmierung stumm
    ich beobachte ein seltsames Phänomen:
    Nach der Programmierung des HS spricht ein Gira Schaltaktor 1-fach 1059 00 nicht mehr an. Schalte ich den Strom vom Bus aus und wieder ein, funktioniert der Aktor tadellos. Zuvor - nach der HS Programmierung - spricht er weder auf Telegramme eines BWM noch auf manuelles Auslösen durch die Visu des HS an. Nach dem Neustart des Bus funktionieren beide Wege wieder wie gewohnt.
    Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte oder wie ich weiter testen kann?
    Fragst du den Status des Aktors beim Neustart des HS ab? Stürzt der Aktor vielleicht auch ab, wenn du den Status per ETS ausliest?
    Gruß, Rainer
      Tatsächlich scheint es die Statusabfrage zu sein. Wie kann das sein? Ging ja mal und SW altert (eigentlich) nicht. Bei einem HW Defekt würde ich dich eher einen Komplettausfall erwarten, oder?
      Kann ich etwas zur Fehlerbehebung tun?
        Hört sich für mich doch nach Hardwaredefekt an ... Halbleiter "altern" und ziehen nicht immer sofort einen totalausfall nach sich
          An der Stelle würde ich zunächst das Gerät neu programmieren, eventuell auch über den Entladen-Umweg. Das schenkt vielleicht noch ein wenig Reservezeit mit dem Gerät. Wenn das nicht hilft und die Statusabfrage wichtig ist: Gerät tauschen.
          Gruß, Rainer
