Gira X1 - falsche Zeit
    ich werde so langsam ein bisschen kirre ... ich will, dass meine Gira X1 und G1 die Zeit nutzen, die ich auf dem Bus von einer Wetterstation mit GPS habe. Die Adressen sind verknüpft und X1 als Zeitnehmer eingestellt ... aber die Uhr geht immer falsch?
    Habe keine Ahnung mehr, wo ich schauen kann und welches Häkchen ich falsch gesetzt habe
    Wo siehst du die falsche Uhrzeit, nur auf dem G1? Hast du eventuell eine Handy Visu und kannst da den X1 anzeigen lassen. Beim G1 im X1 Client Modus gab es vor kurzem Probleme, ich glaube, dass sie im neusten Update aber gelöst wurden.
      Auf dem Handy sehe ich nur die Zeit des Handys, im G1 steht aber die falsche Zeit und die Zeitschaltuhren lösen auch zur falschen Zeit aus
        Wie wird der G1 betrieben?
          Und was steht in den Uhrzeit-Telegrammen auf dem Bus?
            Auf dem Bus ist die richtige Zeit / der G ist Client
              Was heißt denn "falsch"? Permanent einen "festen" falschen Abstand zur Zeit von der WS? Wenn ja, welcher? Oder mal so mal so?
                Die Schaltuhren im X1 lösen auch falsch aus? wenn ja, dann hast du die KOs falsch verbunden oder da ist ein Bug im System. Momentan bin ich mir nicht sicher, wie der G1 als Client überhaupt an die Uhrzeit kommt.
                Beim G1 musst du trotzdem die Zeitzonen etc setzen.
                  Naja, sie lösen im schon richtig aus zur Zeit die das Gerät glaubt, dass es wäre. Allerdings stimmt die eben nicht und ist ca. 45min daneben
                    Was sagt denn der X1 auf der Diagnoseseite zu der Zeit?
                      System Time: 2019-07-25T14+30+40 Initialized: yes [...]
                      NTP: Enabled: no Server: 0.europe.pool.ntp.org Interval: Every 10 minutes Location: Time Zone: 133 Europe/Berlin ((UTC+01:00) Europe/Berlin )
                        Zitat von loeffelheld Beitrag anzeigen
                        NTP: Enabled: no
                        Und wie wäre es mit "enable = yes" damit er sich die Internetzeit holt? Aber frage mich jetzt nicht wo das eingestellt wird, da müssen andere ran.
                          Aber das will der Threat Autor doch nicht. Er will die GPS Zeit nehmen. vielleicht hat der Server selber gar kein Internet?
                            Ich glaube das war in Projekteinstellungen
                              NTP muss deaktiviert sein . In der ETS den X1 als Zeitnehmer einstellen und dementsprechend die GAs verbinden.
