Schrittmotor und Busanbindung
    Hallo
    ich würde für ein zukünftiges Projekt eine Motor brauchen den ich über den Bus steuern kann (Stromerkennung)
    Das ganze soll eine TV-Wand werden:
    Verstecktes Heimkino Teil 1: die Planung - Gute Information -
    Gibts da was Fertiges oder wirds bei der Handbedienung bleiben?
    Danke und LG
    Rene
    Hallo
    Lässt sich so etwas nicht mit einem Jalousiemotor lösen? Den kann man einfach über einen Jalousieaktor steuerun und braucht nicht extra einen speziellen Schrittmotor-Controller, der dann wieder irgendwie in KNX eingebunden werden muss.
    Fertig kenne ich das nicht. Mit einem Jalousie-Rohrmotor, Stahlseinen und Umlenkrollen sollte das aber problemlos machbar sein.
    Gruss Patrik alias swiss
      Jalousiemotor wäre eine Möglichkeit.
      Sind die nicht zu laut für den Wohnbereich innen?
      Die Platte wird ca. 40 bis 50 kg haben.
      Vom Gewicht her würde es ja funktionieren.
        [Kann das Video nicht anschauen]
        Aber das erinnert mich an:
        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...eckenlift.html
        https://knx-user-forum.de/diy-do-you...eamerlift.html
        http://www.beamerboy.de/
          Was für'n Motor ist doch eigentlich egal, solange der Controller einen Eingang für hoch und einen für runter hat, kann man immer einen Jalousienaktor nehmen (ggf. über Schütz potentialfrei entkoppeln).
            Vieleicht wäre eine motorisierte Halterung von Flatlift TV Lift Systeme GmbH interessant. Sie sind über RS232/485 oder potensialfreie Kontakte steuerbar. Link:
            Flatlift TV-Lift Systeme GmbH
            Jan
