Problem: MDT AKS-2016.03 Relais schalten nicht
    ich habe einen ca 1.5 Jahre alten MDT AKS-2016.03 20 fach Schaltaktor. Seit kurzem schalten die Relais nicht mehr. Bei Bedienung über Bus oder Taster am Gerät zeigen die LED entsprechend einen Status.
    Ich habe schon probiert
    - 2 h stromlos (Bus uns Last)
    - über ETS Programmierung vollständig neu geladen
    Hat noch jemand eine Idee, bevor ich das Gerät einschicke?
    Vielen Dank und Beste Grüße
    Roger
    Schon einmal die Bus Spannung gemessen?
      jetzt ja - 20.1 V :-(
      Dann werd ich mal suchen, wie das jetzt kommt. Danke für den Hinweis.
        Solche Beiträge (die auf zu geringe Busspannung beruhen) besonders von Usern mit 1 Beitrag gehören in die Rubrik "KNX-Einsteiger", da greift dann der Welpenschutz
          Du bist nicht allein -> MDT Support wegen Tausch der Stromversorgung. Da gab's wohl mal eine defekte Charge.
            Korrekt - es ist das Netzteil. MDT STC-0640.01 Jannuar 2016 gekauft.
            20.9V (gemessen und ausgelesen - auch wenn nur 2 Geräte und 5 m Buskabel angeschlossen sind).
            Danke für den Welpenschutz (auch wenn ich es im Nachhinein eher als Blödheit klassifizieren würde (nichts an der Anlage geändert - also muss es ja der Aktor sein - daher nicht weiter nachgedacht)).
            Beste Grüße
            Roger
              Goto Support, Netzteil wird kostenlos getauscht...
                Um die von der Regierung bereits avisierte Mittelfreigabe zur Beschaffung einer STR-0640.01 nicht zu gefährden, vergessen wir das ganz schnell mal wieder (irgendwie muss die USV im Keller ja Sinn ergeben)
                @HJK: mach ich, danke
