- √ - Vergabe von PA
    KNX/EIB - √ - Vergabe von PA
    Hallo Forum,
    ich mache mir gerade so meine Gedanken ob das von Vorteil ist PA´s strukuriert zu vergeben (z.B. defninierte Addressbereiche pro Etage oder so...).
    Wie macht ihr das???
    Gruß.
    Der Noob.
    Meine PAs hat seinerzeit der Eli vergeben - wahrscheinlich in der Reihenfolge, in der er die Geräte erstmals in Betrieb genommen hat - eine andere Logik kann ich nicht erkennen.
    Bei der Vergabe der PA muß man sich aber darüber im klaren sein, das diese bei hoher Busslast im Konfliktfall die Priorität der Telegramme des Gerätes bestimmt, es u.U. also Sinn macht, die Blöcke nach diesen Anforderungen zu bilden und nicht nach Ort im Gebäude. So ist es beispielsweise egal, ob ein RTR seinen Heizungsaktor eine Sekunde früher oder später mitteilen kann, das das Ventil sich verstellen soll, ob ein auf einen Taster drückender Mensch dem Einschaltvorgang einer Leuchte dann ähnlich viel Gedult entgegenbringt wage ich doch sehr zu bezweifeln. In Privatwohnungen wird das Telegrammaufkommen allerdings nur in Außnahmefällen so hoch sein, das man da tatsächlich die Priorisierung spüren würde.
    Tessi
      Hallo Noob,
      selbst wenn du mehrere Liniensegmente hast, ist es egal. Wichtig ist nur die Topologie einzuhalten.
      Eine Ordnung ist ja nur Sinnvoll zum Suchen und Finden. In der ETS hast Du aber durch die Gebäudestruktur oder Gewerke gute Möglichkeiten Ordnung zu halten. So kannst Du schnell suchen und finden.
      Das reicht allemal.
      Gruß Tbi
        Also alles was in UV'en etc. ist fängt bei mir x.x.1-99 an, Taster etc. fangen immer bei 100 an.
        Ist nur ein Vorschlag. Im Prinzip ist das eigentlich egal. Kommt ja auch immer auf die Struktur des Projektes drauf an.
        Ich hab´s mir nur so angewöhnt.
        Gruß Andree Czybulski
          Die Dokumentation finde ich das Wichtigste. Ich mache es folgendermassen --> siehe Anhang:
          Gruss,
          Martin
            Ich rate immer von strukturierten PAs ab (im Gegensatz zu GA) und schliesse mich somit Martin an: Dokumentatoion ist das A-und-O.
            Bei PAs kommen sehr gerne vorher festgelegte regeln schnell ins wanken weil ein Bereich nicht mehr genügt und mn dann dort von der regel abweichen muss. Später im Problemfall heisst es dann, "1.2.15, mein Gott das muss doch im Wohnzimmer sein", oder ähnlich. Ausserdem ersetzt die Struktur sogar wenn eingehalten nur selten die Dokumentation (bzw. Nachsehen in der ETS) da die Adresse an sich in der Struktur nicht Eindeutig ist.
            Gruss,
            Gaston
