Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Gira Wetterstation defekt...
    KNX/EIB Gira Wetterstation defekt...
    nachdem mich die Gira Wetterstation über 2 Jahre nicht im Stich gelassen hat, ist jetzt mindestens der Temperatursensor dieses doch recht teuren Teils defekt. Der Sensor liefert 60°C und die interne Heizung ist zudem ständig aktiv.
    Jetzt meine Frage: Wer hat ähnliche Erfahrungen? Ansonsten muss wohl hier Gira einspringen.
    Anmerkung: Die Gira Wetterstation ist von der Verarbeitung und Anmutung her nicht gerade perfekte Qualität.
    Audience
    Details zum Status:
    ETS und Homeserver 3, Wärmepumpe/FBH Vaillant, Photovoltaik 5 kW, Multiroom-Lüftung via KNX, Linn-Audio, Wetterstation Gira, Berker B.IQ RTR komplett, NAS/File-Server, Mobotix Cam, Funktionen und Visu: via 17-Zoll-Touchscreen 95%, iPhone/iPad 95%, Architektur-Preis
    Denke mal ist die gleiche wie die von jung oder? Hatte bei einem Projekt gerade mal ein Jahr gelaufen und dann war auch die temp defekt. Wurde von jung ausgetauscht.
    MFG S.Meinert
      Ja, technisch sind die gleich.
      Details zum Status:
        Den gleichen Fehler hatte ich schon bei 2 Wetterstationen
          Das läßt ja hoffen
          MFG S.Meinert
            Ich hab meine Gira auch gestern ausgetauscht bekommen, ist das ansteckend?
            War aber selbst nach über zwei Jahren kein Thema, allerdings scheint dieses ja wirklich ein sehr verbreitetes Problem zu sein.
            Christoph
              Naja, ich habe das Teil jetzt demontiert und finde, dass hier qualitativ nachgebessert werden sollte.
              Audience
              Details zum Status:
                Defekte GIRA Wetterstation
                Meine GIRA Wetterstation hat sich auch verabschiedet, ist 2 1/2 Jahre alt gewesen und hat nur noch 60 Grad und 39 Km/h Wind angezeigt.
                Rücksprache mit Gira gehalten und anschließend über den eibmarkt an Gira zum Prüfen geschickt.
                Antwort von Gira: Ist defekt, können wir für 310 Euro reparieren oder entsorgen.(Gibt es neu schon ab 380 Euro)
                Da es sich hier ja anscheinend um einen Serienbauteilfehler handelt ist es aus meiner Sicht unverschämt dafür ein solch hohe Reparaturpauschale zu kassieren.
                Habe mir die defekte Wetterstation wieder zurücksenden lassen und habe so ja wenigstens noch die Helligkeits/Dämmerungswerte + Regensensor.
                Da regt man sich in der Automobilbranche über Rückrufaktionen auf, sind aber kostenlos und was macht Gira............
                  Hallo tebe60,
                  ich habe meine defekte Wetterstation eingeschickt und eine neue zurückbekommen. Das ist ein Materialfehler - also dranbleiben. Da kommen dann so Hinweise wie "wenden Sie sich an Ihren Installatuer..." usw.
                  tragetasche
                  Details zum Status:
                    Hallo Audience,
                    danke für die aufmunternden Worte, aber das mit dem Einsenden über den Verkäufer / Installateur der Wetterstation hab ich ja hinter mir, leider ohne Erfolg.
                    An wen hast Du dich denn direkt bei Gira gewendet damit das doch klappt bzw. ein angemessener Preis für den Austausch angeboten wird.
                    Man kann doch bei Gira nicht andauernd Werbung für Innovative Produkte machen wenn diese eine kürzere Lebenserwartung wie die Werbekampagne habe.
                    tebe60
                      Morgen Zusammen,
                      habe nun vermutlich auch eine defekte Gira Wetterstation Komfort:
                      Alles scheint zu funktionieren bis auf die 4 Analog Eingänge von denen ich 3 nutze.
                      Zwei davon als Temperatursensoreingang.
                      Aktuell wird durch KEINEM der 3 Eingänge ein Wert auf den Bus gesendet, obwohl die Wetterstation alle 60s einen aktuellen Wert senden sollte.
                      Neu geflasht, Anzeige Wetterstation OK, Temp Sensor OK
                      Ich hab keine Idee mehr -
                      Defekt oder habt Ihr noch eine Idee ?
                      Gruß Darky
                        Die Komfort hat den REG 4-fach-Analogeingang als Basis, nur eben mit Wetterstations-Applikation.
                        Ein solcher ist mir vor wenigen Tagen auch gestorben nach 11 Jahern Betrieb. Hat die 230V-Anschluss? Ich vermute - und werde das noch prüfen - dass das interne Netzteil defekt ist.
                        Gruß Matthias
                        - PN nur für PERSÖNLICHES!
                          kein 230 V Anschluss, alle Spannungen OK, aber keine Telegramme im Bezug auf die 4 Analog Eingänge !
                          RIP ?
                          Darky
