Keine Verbindung zum QuadClient möglich!
    Zitat von Torben TSL Beitrag anzeigen
    das ich selbst mit einer direkte Kupferverbindung zum Server den QC nicht starten kann.
    Hmm ... hast Du das mal mit einem anderen PC mal versucht?
      Netzwerk FS: 10.213.0.2 - Sub 255.255.0.0 GW 10.213.0.254
      Netzwerk QC Starter: 10.213.0.1 Sub 255.255.0.0 GW 10.213.0.254
      (GW habe ich zum testen raus genommen,... )
      VLAN: 10.213.0.0-255 (Server) 10.213.1.0-255 (Clients)
      Du hast ein Subnetz 10.213.0.0/16, aber zwei VLAN's .... ich glaube, wenn das Eure "Extremecore" nicht vernünftig managt, dann könnte es zu Problemen kommen .... da du es ja bereits an einem "dummen" Switch (nur FS + Rechner) getestet hast, vermute ich eher ein Problem mit deiner Windows Firewall auf dem Client
        Gelöst!
        Das Problem hatte zweierlei Gründe: Zum ersten war in den Windows-Einstellungen ein Proxy-Server eingegeben der da nicht sein sollte und zum anderen war der Zertifikat nicht als "Vertrauenswürdig" abgelegt. Habe das Zertifikat bei den Vertrauenswürdigen importiet, den Proxy gelöscht und siehe da: Verbindung wird aufgebaut und Client startet.
        Vielen Dank für die Hilfe.
          Ich habe das gleiche Problem in Windows 10. Wie haben Sie das "nicht vertrauenswürdige" Zertifikat gelöst?
          I have the same problem in Windows 10. How did you solve "untrusted" certificate?
