Problem mit Version 4.9 und Port 443
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Wie lautet deine öffentliche IP Adresse auf der FB? Ich glaube, dass sie gar nicht so öffentlich ist ...
    Wird der HS im Giraportal als online angezeigt?
    Wird mir im Portal als Online angezeigt!
      Was hat 3333 mit 8443 zu tun? Welcher Translator soll sich dadrum kümmern?
        Du kannst da auch Port mappen, das weißt du? Also extern Port 1234 geht auf IP Gerät intern (hier der hs) Port 443. So lasse ich gerne die ports am Gerät default und Mappe dann extern.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Ich hab nirgends mehr 3333, sondern überall meine 443 eingetragen bzw. um den Port 8443 ergänzt, siehe deinen Screenshot/ Beitrag Nr. 8!
            Sorry, es ist mit gerade zu doof ... ich bin raus ... ich meine das Bild von dir in 15 von deine Fritzbox
              sorry kann ich verstehen! Ich bin bloß mittlerweile total genervt und hab jetzt auch noch zu allem Überfluss die Bildanhänge verwechselt! Hab meinen Beitrag 15 mit dem richtigen Screenshot ergänzt
                dann muss doch der Zugriff im Browser über
                https://*blblabla*.girdns.com:61070/hs
                klappen
                  Nein, klappt leider nicht!
                  Im Anhang meine Übersicht an Ports für meinen HS!
                  Wenn ich den Port 61070 z. B. mittels
                  www.dnstools.ch › port-scanner
                  teste wird er mir als geschlossen angezeigt!
                  TCP Protokoll ist richtig oder?
                  Ich vermute ja es hängt mit meinem Anbieter "Kabel Deutschland" zusammen... der den Port evtl. nicht extern frei gitbt?!
                    Zitat von Jokl Beitrag anzeigen
                    Nach dem ich mein HS auf die Version von 4.5 auf 4.9 umgestellt hab, ist ein FERNZUGRIFF mit meiner ….@giradns.com nicht mehr möglich....
                    das sagt mit ja, dass das schon ging!!! ... oder hast Du auch deinen Provider gewechselt als Du den HS upgedatet hast? ... Irgendwas passt hier doch einfach nicht zusammen ....
                    Deine IP-Adressen sind ja die öffentlichen von Kabel Deutschland ...
                    https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/#...xt=188.193.0.0
                      Naja ein Update von 4.5 auf 4.9. und jetzt hab ich halt https....?
                      wie gesagt vorher mit http den Port 33333... das hat gefunzt!
                      Ja ist im Adressbereich 188.193.xxx.x
                        dann sollte es ja auch mit https gehen ... ich kann dir so nicht weiter helfen, mir fehlen einfach die Daten, die Du geheim hältst und man sie Dir aus der Nase ziehen muss ... vllt. holst Du dir jemanden, dem Du vertraust und der etwas Ahnung von Netzwerken hat und Dir vor Ort oder per TeamViewer oder so hilft ...
