Zitat von EugenDo
Du kannst da auch Port mappen, das weißt du? Also extern Port 1234 geht auf IP Gerät intern (hier der hs) Port 443. So lasse ich gerne die ports am Gerät default und Mappe dann extern.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
sorry kann ich verstehen! Ich bin bloß mittlerweile total genervt und hab jetzt auch noch zu allem Überfluss die Bildanhänge verwechselt! Hab meinen Beitrag 15 mit dem richtigen Screenshot ergänztZitat von EugenDo Beitrag anzeigenSorry, es ist mit gerade zu doof ... ich bin raus ... ich meine das Bild von dir in 15 von deine Fritzbox
Nein, klappt leider nicht!
Im Anhang meine Übersicht an Ports für meinen HS!
Wenn ich den Port 61070 z. B. mittelswww.dnstools.ch › port-scannertext1.PNG
teste wird er mir als geschlossen angezeigt!
TCP Protokoll ist richtig oder?
Ich vermute ja es hängt mit meinem Anbieter "Kabel Deutschland" zusammen... der den Port evtl. nicht extern frei gitbt?!
Zitat von Jokl Beitrag anzeigenNach dem ich mein HS auf die Version von 4.5 auf 4.9 umgestellt hab, ist ein FERNZUGRIFF mit meiner ….@giradns.com nicht mehr möglich....
das sagt mit ja, dass das schon ging!!! ... oder hast Du auch deinen Provider gewechselt als Du den HS upgedatet hast? ... Irgendwas passt hier doch einfach nicht zusammen ....
Deine IP-Adressen sind ja die öffentlichen von Kabel Deutschland ...
https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/#...xt=188.193.0.0
dann sollte es ja auch mit https gehen ... ich kann dir so nicht weiter helfen, mir fehlen einfach die Daten, die Du geheim hältst und man sie Dir aus der Nase ziehen muss ... vllt. holst Du dir jemanden, dem Du vertraust und der etwas Ahnung von Netzwerken hat und Dir vor Ort oder per TeamViewer oder so hilft ...
