Nur zur Information:
Habe Hugo Mueller RF Signalkoppler 673520rf und Temperatursensor 676310rf im Einsatz.
Wenn Temperatur sich um 0.5 Grad aendert, oder aber alle 60 Minuten, wird die Temperatur an Funk-Koppler und somit Bus gesendet.
Allerdings bei Busausfall hat die Gruppenadresse der Temperatur leider Null Grad Celsius, das ist der Wert, den der Funkempfänger auf den Bus schickt.
Mann muss dann im schlimmsten Fall 60 Minuten warten, weil das Delta von 0.5 Grad verglichen wird von Temperatur im Fühler gegen den Temperaturwert im Funksender, anstelle gegen den Temperaturwert im Funkempfänger/Bus. Wenn sich also nicht zufällig die Temperatur superschnell ändert, dann gibt es fuer 60 Minuten eine Null Grad auf dem Bus.
Ist sicher durch ein Produktupgrade lösbar, habe schon bei Hugo angerufen.
Allerdings nervig, vor allem, wenn GA nicht via X1 oder HS gespeichert werden (Werterhaltung bei Busausfall).
Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt?
Danke
Martin
Danke
Martin
... (schon wieder diese Minderheiten)
