MDT Jalousiekaktor mit MDT Binäreingang -> Merkwürdiges Verhalten Raffstore
    ist schon des öfteren aufgetreten:
    Einstellungen wie folgt: (gleich wie bei alle den anderen 7 Fenstern)
    ...das lustige ist, das es nach ein paar Minuten aufhört und dann irgendwann wieder anfängt...
    Danke für die Hilfe und lg
    Christian
    Zuletzt geändert von Burgerking; 10.09.2019, 13:17.
    Log vom Gruppenmonitor?
      Log würde helfen, das sehe ich auch so.
      Ich würde als erstes mal prüfen, ob denn der Fensterkontakt überhaupt ordnungsgemäß arbeitet (also unabhängig von der Lüftungssteuerung). Ich würde nämlich aus dem Bauch raus vermuten, dass der "flattert", also ständig 1/0/1/0 liefert, obwohl das Fenster offen ist. Und die Lüftungssteuerung des Aktors reagiert dann entsprechend darauf (was korrekt wäre).
      Ist das bei allen Fenstern so?
      Weiterhin würde ich die Parametrierung des Binäreingangs mal etwas entschlacken. Wenn du kein Sperrobjekt nutzt, würde ich die Option auch nicht aktivieren. Und gibt es die Notwendigkeit für ein zyklisches Senden?
        Update der Software behebt das oder du fährst die Jalousie bei Fenster auf noch etwas hoch
          Danke! Also ein Fehler in der Software? -> Einsenden zum Update?
          lg
            Ich weiß nicht, wie sicher sich der ets3-User mit seiner Aussage ist?! Vor dem Hintergrund, dass er ja gar nicht weiß, welche Revision des Aktors du überhaupt einsetzt. Welche Version setzt du ein?
            Er meinte ja auch, dass eine andere Höhenposition das Problem auch lösen würde. Also vielleicht 95% statt 100%. Das dürfte ja optisch nicht ins Gewicht fallen. Hast du das schon mal probiert? Das würde ja das lästige Einsenden zum Update vermeiden. Du hättest dann nämlich ca. ne Woche lang keine Jal-Aktoren im Haus...
              Mit dem Support Herrn Zokol mal klären was das sein kann.
                Der eine hat Rev5.0 und der andere Rev.5.5. Beide zeigen das gleiche Verhalten (Nur bei Lüftungsfunktion - also Lamelle waagrecht). Alle anderen Jalousien funktionieren mit den gleichen Einstellungen (bis auf Lamelle 0% und Jal 100%) perfekt.
