Ich habe aktuell ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
Ich habe den Siemens N350E IP Controller installiert, per ETS4 alle notwendigen Parameter und Gruppenadressen gesetzt. Grundsätzlich läuft das Teil, die Uhrzeit und das Datum wird verteilt. Im IPAS Combridge Studio - Configurator V2.0.2 wird allerdings eine falsche Zeit beim Auslesen und Programmieren angegeben (aktuelle Zeit minus 2 Stunden)
Mein nächstes Problem ist, dass die Wochenzeitschaltuhr mit Obj0 funktioniert, aber eine weitere Wochenzeitschaltuhr mit einem anderen Objekt gar nichts macht.
Problem Nummer drei: Auf Grund der beschriebenen Fehler dachte ich, dass Gerät auf die aktuellste Firmware upzugraden. Allerdings bekomme ich hier immer eine Fehlermeldung "unable to get current firmware-version".
Ich arbeite unter Windows 10 und der TFTP-Client ist aktiviert u Port 69 für UDP ist freigegeben
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann, um das Problem zu lösen?
Danke für eure Hilfe
