Programmieren eines Gerätes
    KNX/EIB Programmieren eines Gerätes
    Ich vermute mal es gibt keine Möglichkeit, aber ich versuche es mal:
    Da meine Wetterstation immer wieder nach einigen Tagen den selben Luxwert versendet, gibt es eine Möglichkeit die Neuprogrammierung automatisch auszulösen.
    Warum? Weil ich mit der ETS immer die Applikation neu programmieren muss.
    Mir würde nur eibd/knxd einfallen. Die Kommunikation aufnehmen und wieder abspielen oder eigenen Rechner und gibt so autoklick Software die dann die Bewegung macht
      Permanent neu programmieren?
      Was passiert, wenn Du das Gerät neu startest?
      GLT
        Gerät tauschen würde mir da einfallen...
          Tauschen wäre gut. Nur leider sind die 2 Jahre gerade rum. Und Elsner stellt sich quer, da es diesen Fehler angeblich nicht gibt.
          Gerät neu starten? Wenn ich mich richtig erinnere hat die ein separates Netzteil. Mal sehen was mein Elektriker da installiert hat. Müsste ja dort den Strom wegnehmen...
            Man kann KNX-Geräte auch zum Neustart bewegen - was passiert, wenn Du das machst?
            Daß man ein Gerät neu programmieren muss, damit es wieder tut, hab ich bislang nur 1x mit einer MDT-Wetterstation erlebt - da ging mit Busreset usw nichts - nach erneutem Laden tut das Ding aber seit fast langem problemlos seinen Dienst.
            Zuletzt geändert von GLT; 14.09.2019, 21:47.
            GLT
              Das wäre ein Versuch wert. Nur leider finde ich bei der Wetterstation keinen Punkt wo ich dies tun könnte.
                Geräte, rechter Mausklick „Geräte Reset“
                Viel Erfolg, Florian
                  Jep. Ich meinte ob ich diesen reset z.B. über den HS oder etwas anderes automatisch auslösen kann
                    Probier doch erst mal, ob es funktioniert, wenn Du es manuell machst
                      Ich hatte mal Temperatursensoren die ein ähnliches Phänomen hatten. Nach einer unbestimmten Zeit sendeten diese einfach keine Werte mehr auf den Bus. Ein Lesetelegramm an da KO für die Temperatur belebte die Sensoren wieder. Das konnte ich entsprechend automatisieren.
                      Gruß Ingolf
                        Mittlerweile sendete meine Elsner Wetterstatiom nur noch den selben Wert. Ich habe das Gerät über die ETS resettet.
                        danach reagiert das Teil wieder.
                        hat jemand einen Tipp, wie ich mit einfachen Mitteln automatisch diesen Reset auslösen kann. Optimal wäre es über den HS
                        danke
                          Über eine Schaltaktor den Bus zur WS kappen?
                            Mit dieser Erkenntnis würd ich erstmal bei Elsner vorsprechen.
                            Klaus Gütter
                            die HC-Variante
                            GLT
                              Bei Elsner war ich schon. Ist leider etwas länger als 2 Jahre her. Sie können da nichts mehr machen..... Kein Kommentar...
