QuadConfig - Dimmen richtig konfigurieren
    in der ETS habe ich diverse Male MDT Smart 2 Taster zur Ansteuerung der MDT Dimmaktoren verwendet und es funktioniert auch alles wie gewünscht. Dazu wurden drei Gruppenadressen konfiguriert. (Ein/Aus, Dimmen und Wert Rückmeldung des Dimmers).
    Das gleiche wollte ich nun im QuadConfig realisieren. Das Ein/Ausschalten der Lampe klappt, das Dimmen jedoch nicht.
    Hier zwei Screenshots.
    Die GA's sind korrekt.
    Habe ich etwas übersehen?
    Christoph
    Christoph
    Bei Helligkeitswert gehört das Wertobjekt rein, mit welchem der HS in die Gruppenadresse schreibt, und nicht die Rückmeldung.
    Die Rückmeldung muss als Zentraladresse mit dem Wertobjekt verknüpft werden.
      Ok, danke. Ich blicke hier aber noch nicht ganz durch. Könntest du mir die Unterschiede einmal näher erläutern. RM ist vermutlich Rückmeldung. Wert ist das Wertobjekt. Was aber ist Wert RM und wieso gibt es für die Spots zwei Gruppenadressen mit der gleichen Bezeichnung, also Spots Wohnzimmer-RM?
      Danke für deine Hilfe.
      Christoph
        ganz genau, RM sind die Statusadressen.
        Es gibt keine 2 Gruppenadressen mit der gleichen Bezeichnung.
        GA 2/0/153 ist die Statusadresse für Schalten
        GA 2/0/154 ist die Statusadresse für den Dimmwert
        In GA 2/0/150 ist die Statusadresse 2/0/153 als Zentral-Adresse eingetragen, damit der HS ein anderweitiges Schalten mitbekommt.
        In GA 2/0/152 ist die Statusadresse 2/0/154 als Zentral-Adresse eingetragen, damit der HS ein anderweitiges Dimmen mitbekommt.
        nachfolgend noch ein Screenshot mit Erläuterungen und ein Screenshot mit den entsprechenden KO des Dimmers aus der ETS.
        Franz
          Hallo Franz,
          vielen Dank! Das war genau die Lösung. Habe es nun so umgesetzt. Darf ich dich auch noch nach der Rolladensteuerung fragen. Sind hier die Status KO's auch als Zentraladressen verbunden?
          Christoph
            Bei der Rolladensteuerung ist die GA Position Status bei der GA für Position setzten als Zentral-Adresse eingetragen.
            Übrigens öffnet sich eine Dokumentation der Funktionsvorlage wenn du auf das kleine ? links oben in den Eigenschaften klickst.
            Da steht dann bei der Rolladen-Doku:
            Zusätzlich kannst du in der Gira Akademie die Schulungsdokumentation durcharbeiten, die hat mir wirklich sehr geholfen (Habe auch erst vor 5 Wochen meine ersten Schritte mit dem HS gemacht).
            Franz
