...mit einer vermutlich schnellen, kurzen Antwort:
Geh ich recht in der Annahme, dass man mit dem TS2+ weder eine Anhebung (nur Absenkung) erreichen kann, noch einen Mindestwert (Ventil min. immer 30 % offen) definieren kann?
Wenn keine Anhebug möglich ist, dann muss also immer die höchte gewünschte Temperatur als Soll-Komfort und der Rest dann über Standby oder Nacht realisiert werden.
Und das immer 30 % offen würde a) helfen den Boden nicht ganz abkühlen zu lassen und b) einen ausreichenden Volumenstrom für die WP sichern. Kann mich aber érinnern, dass Matthias für das Bad extra einnen Baustein für den HS geschrieben hat, um die Bodentemperatur im angenehmern BEreich zu halten.
Uwe
Uwe
, lösen.
