Visualisierung Fensterstellung
    ich würde noch die Logikeinstellung sehen wollen
    und was wir zur Zeit angezeigt oder nicht
    Zuletzt geändert von oezi; 20.09.2019, 18:40.
      Wert 1 für offen ist eingestellt. Dann brauchst du eine ODER Logik. Das habe ich in den Bildern nicht gesehen.
      Der Binäreingang sollte nach Busspannungswiederkehr senden, sonst bekommst du die Informationen nicht in die Logik.
        Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
        Wenn du jetzt auch noch sagst, was du möchtest und wo das Problem liegt, dann kann man darüber reden
        Upsi .
        Ich möchte geschossweise den Fensterstatus sehen. Grün für alle Fenster EG zu, Rot eines offen.
        Leider bleibt die LED durchgehend grün.
        Zuletzt geändert von blacksheep587; 20.09.2019, 19:23.
          will ich immer noch sehen
            War grad nicht am Rechner. Hier der Screenshot von den Logikeinstellungen
              wenn du ein Fenster auf machst was kommt im Diagnose Busmonitor an ?
              wenn du ein Fenster zu machst was kommt im Diagnose Busmonitor an ?
                So wie das eingestellt ist, muss er einmal alle Fenster öffnen/schließen. Nur dann wird die Logik senden. Eine einfache Lösung wäre zyklisches Senden in allen Kanälen.
                  Ich habe jetzt eingestellt "Zustand senden" nach Busspannungswiederkehr.
                  Und einen Screenshot vom Busmonitor
                    wurde das bereits berücksichtigt ?
                    dann sollte es funktionieren
                      Ja, läuft jetzt, vielen Dank!
                        Zitat von KarstenG Beitrag anzeigen
                        Das klingt nach einer Lösung. Wie gesagt, werde ich mich am WE hinsetzten. Vielen Dank.
                        Nachdem ich die Fragestellung (gruppiertes Anzeigen der Fensterzustände geschlossen, offen, gekippt mithilfe der MDT LED-Anzeige durch Winkhaus-Kontakte) längere Zeit über eine Logikmaschine (Edomi) gelöst habe, möchte ich eine Lösung aufzeigen, die folgende Anforderungen erfüllt:
                        - mit vorhandenen Logiken abbildbar (z.B. im Präsenzmelder, da in jedem Raum vorhanden, und LED-Anzeige. Die MDT LED-Anzeige stellt UND/ODER-Logiken mit bis zu 8 Eingängen zur Verfügung; damit lassen Fenster gut gruppieren)
                        - kein zyklisches Senden notwendig, da ich das unschön finde
                        - Fenster müssen zum Initialisieren nicht geöffnet, gekippt, geschlossen werden
                        - das Prinzip lässt sich mit allen Doppelkontakten nachbilden
                        Die Winkhaus-Kontakte sind wie folgt verschaltet:
                        Fenster Reed 1 (offen) Reed 2 (kippen)
                        geschlossen 1 1
                        geöffnet 0 1
                        gekippt 0 0
                        Diese Verschaltung lässt es (aus meiner Sicht) nicht zu, direkt Logiken über mehrere Fenster anzufahren; zuerst muss der eindeutige Zustand pro Fenster ermittelt werden.
                        Konfiguration Binäreingänge
                        Zustand senden, steigende Flanke aus, fallende Flanke ein, Zustand senden nach Busspannungswiederkehr
                        Logik Fenster geöffnet, nach Busspannungswiederkehr abfragen (hier bietet sich der Präsenzmelder an, wenn im Raum vorhanden)
                        UND: Reed 1 (offen) normal, Reed 2 (kippen) invertiert, Ausgang normal
                        Logik Fenster gekippt, Eingänge nach Busspannungswiederkehr abfragen (hier bietet sich der Präsenzmelder an, wenn im Raum vorhanden)
                        UND: Reed 1 (offen) normal, Reed 2 (kippen) normal, Ausgang normal
                        Logik Fenstergruppe geöffnet, Eingänge nach Busspannungswiederkehr abfragen (direkt in der MDT LED-Anzeige für bis zu 8 Fenster pro Logik möglich)
                        ODER: Fenster 1 geöffnet normal, Fenster 2 geöffnet normal, ..., Fenster [n] geöffnet normal
                        Logik Fenstergruppe gekippt, Eingänge nach Busspannungswiederkehr abfragen (direkt in der MDT LED-Anzeige für bis zu 8 Fenster pro Logik möglich)
                        ODER: Fenster 1 gekippt normal, Fenster 2 gekippt normal, ..., Fenster [n] gekippt normal
                        Konfiguration LED-Anzeige
                        LED [n]:
                        Einstellung bei Wert 0: grün normal (alle Fenster der Gruppe geschlossen)
                        Einstellung bei Wert 1: blau normal (mindestens ein Fenster der Gruppe gekippt)
                        Einstellung Priorität 2 bei Wert 1: rot normal (mindestens ein Fenster der Gruppe geöffnet)
                        Zusätzlich hab ich über eine weitere Logik (Fenstergruppe geöffnet UND Regen) noch einen weiteren Zustand dargestellt.
                        Einstellung Priorität 1 bei Wert 1: rot blinken bzw. aufblitzen (mindestens ein Fenster der Gruppe geöffnet bei Regen)
                        KO LED-Anzeige
                        LED [n] Schalten: Fenstergruppe gekippt
                        LED [n] Priorität 2: Fenstergruppe geöffnet
                        (LED [n] Priorität 1: Fenstergruppe geöffnet bei Regen)
                        Marcus
                        Zuletzt geändert von madmaxx; 27.04.2021, 09:22.
