Problem in Küche
  • swiss
    Ok. In diesem Fall ist es kein Problem den Herd über einen normalen Aktor zu schalten. Es kommt immer auf die Anschlussart an. Wenn die Platten an 230V hängen ist das kein Problem.Wenn du aber einen Backofen hast der z.B. an 3x400V hängt (L1, L2 und L3) solltest du diesen nur über einen 3 Poligen Schütz schalten.
  • DJGockel
    Bei meinem Uralt E-Herd mit Backofen ist auch der Neutralleiter angeschlossen, hab grad mal getestet und die einzelnen Phasen abgeschaltet.
    Funktioniert entweder nur noch Backofen oder jeweils 2 Platten zusammen.
    Bei meinem Siemens Induktions Kochfeld ist auch der Neutralleiter angeschlossen, aber dort werden nur 2 Phasen verwendet.
    Auch hier sind immer 2 Platten auf einer Phase zusammen geschaltet.
    Ich habe schon von Anfang an einen Schaltaktor vor den E-Herden, bisher konnte ich keine Probleme feststellen. Aber was ich feststellen konnte war, dass der Aktor des Induktions Kochfeldes im Interwall immer wieder mal einen nicht grad geringen Stromfluss meldete. Also wird das Feld jetzt immer Nachts und bei Abwesendheit abgeschaltet um den Standbyverbrauch zu minimieren.
  • swiss
    Hallo Manuel.
    Das kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen. Es spielt auch eine Rolle ob der Neutralleiter (Blau) angeschlossen ist oder nicht. Meistens hat man aber nur L1, L2, L3 und PE (Braun, Schwarz, Grau und Gelb/Grün). Somit sind die Platten an 400V.
  • DJGockel
    mmmh, aber ist es nicht eigentlich so, dass bei einem E-Herd nur die einzelnen Platten & Backofen auf die Phasen aufgeteilt werden?
    Also in Wirklichkeit auch nur 230V Verbraucher sind? Ist zumindest bei meinen beiden E-Herden so.
  • swiss
    Hallo mknx
    Dieser Einwand ist richtig. ABER...
    Du kanst den Herd ja generell eingeschaltet lassen und nur wenn nimand zuhause ist, wird auch der Herd vom Strom gertrennt. Das grosse Problem ist, dass du einen 3 Phasigen Verbraucher nicht über 3 getrennte Aktorkanäle schalten darfst.
    Es müssen immer zwangsläufig alle 3 Phasen ein und ausgeschaltet werden, da sonst unsymetrienen im Stromnetz auftreten können und das kann zur Zerstörung diverser elektronischer Geräte führen!
    Desshalb müssen 3 Phasige Verbraucher zwingend über einen 3 Poligen Schütz geschaltet werden. Wenn du nur den Verbrauch bzw. den Betrieb erfassen willst, kanst du ja auch einfach einen Stromzähler vor den Kochherdstromkreis schalten oder eine Wandlermessung über einen Analogeingang machen.
  • oliver wetzel
    Wieso ein-/ausschalten? Ist doch immer eingeschaltet außer bei Notabschaltung (Rauchmelder ...).
  • callidomus
    Zitat von ruebezahl71 Beitrag anzeigen
    Das geht z.B. auch mit dem einen Aktorkanal, der den Schütz steuert ganz gut.
    Meiner Meinung kann man nur den Stromverbrauch nicht mehr darstellen und das müsste dann jeder selbst entscheiden, ob er das benötigt, ist ja auch eine Kosten Nutzenfrage.
    Dazu müsste man aber den Herd immer über den Aktor ein und ausschalten. Schlechter WAF.
  • ruebezahl71
    Zitat von mknx Beitrag anzeigen
    man kann zB beim verlassen des Hauses, darauf aufmerksam machen, das der Herd noch an ist.
  • callidomus
    So Long
    Marcus
  • gogetter
    Der TO hat ja "ein paar kleine Spielereien" erwähnt. Wenn dazu die Visualisierung des Stromverbrauchs des Kochfelds gehört geht das mit dem Schütz natürlich nicht. Vielleicht mal die "Spielereien" etwas mehr konkretisieren.
    Wolfgang
  • ruebezahl71
    Da bekommst Du aber keine Verbrauchswerte auf den Bus.....
    Wenn ich koche, dann koche ich und da sind doch die Stromwerte völlig egal, oder hörst Du nach einem gewissen Verbrauch auf zu kochen?
    Die Zeiten und Verhalten ect. kannst Du auch mit einem Kanal erfassen.
    Ich lerne diesbezüglich aber gerne dazu.
    MfG
  • oliver wetzel
    stimme Vento66 zu.
  • vento66
  • ruebezahl71
    Ich würde größere Leistungen und mehrphasig dazu über Leistungsschütze schalten. Diese dann mit einem Aktorkanal ansteuern.
    MfG
  • gogetter
    @Hartmut
    Das mit den selbstregelnden Kochfeldern wusste ich auch noch nicht. Danke für die Info.
    Wolfgang
