Wassermelder
    KNX/EIB Wassermelder
    Hat jemand Erfahrung mit Wassermeldern (nicht Feuchtigkeit)? Binärer Eingang ist vorhanden und wäre auch eine Option zum Speisen des KNX...
    Danke,
    Yves
    Habe letzte Woche den billigen Interra KNX Leckage Melder verbaut. Funktioniert beim Test wie erwartet.
    Nachtrag:
    https://www.voltus.de/hausautomation...itssensor.html
    Preis mit 34 € unschlagbar.
    Zuletzt geändert von MatthiasS; 19.09.2019, 09:04.
      Habe zwei Leak KNX basic sowie einen Leak KNX von Elsner verbaut.
      Bin sehr zufrieden damit, teste die regelmäßig und haben ausreichend Konfigurationsmöglichkeiten.
      Brauchst natürlich keinen Binäreingang dafür, sind eigenständige Kisten.
      https://www.elsner-elektronik.de/sho...knx-basic.html
      https://www.elsner-elektronik.de/sho.../leak-knx.html
        Brauchen aber Hilfsspannung....
        Hab auch einen Interra seit einer Woche zum Test mit dem BJ Sensorband im einsatz.
          Der basic braucht keine Hilfsspannung.
            Oh. Danke, Das wusste ich nicht.
              Wie befestigst Du das Sensorband am Interra Sensor? Wird der Sensor gelötet oder nur auf das Band von oben unter etwas Druck angepresst?
                Gelötet
                  Habe auch die Interra. Habe bei mir einfach die Verbindung zu den Sensorflächen gekappt und Leitungen zum Anschließen von 3 Teilstücken Band verwendet (um die Abdeckung zu erhöhen).
                  Wischroboter macht regelmäßig den Funktionstest. Funktioniert zumindest seit ein paar Monaten.
                  Edit: Auch gelötet.
                    Ich will die Pumpen bei einem Wasserauffangbecken zusätzlich überwachen... ein Signal auf dem Bus reicht mir. Kann der Interra das nicht ohne Sensorband? Bzw. wo ist der Vorteil vom Sensorband?
                      Klar kann er das ohne! Sensorband ist nur dazu da, mit nur einem Sensor eine grössere Fläche überwachen zu können.
                        Ich glaube in meinem Fall ist das kein Mehrwert oder? Wenn das Becken überläuft, dann läuft es überall über ;-)
                          Du wirst ja den Sensor auch im Becken (wahrscheinlich am oberen Rand) montieren, nehm ich mal an?
                          In dem Fall hätte das keinen Mehrwert.
                          Aber Du weisst, das KNX nicht als "sicheres" System gilt. Was passiert, wenn das Wasserbecken überläuft?
                            Ev. könnte ich mit dem Band den Sensor an der Wand montieren und das Band bis an den Beckenrand legen...
                            Wenn das Wasserbecken überläuft, dann läuft ein Kellerraum voll, ist nicht wild. Ausserdem hat es eigentlich 2 Pumpen mit 3 Schwimmern... ist schon doppelt abgesichert. Will halt noch eine Möglichkeit zu prüfen ohne runterrennen zu müssen...
                              Wie erwartet oder wie gewünscht? Bei Interra gibt es ja unterschiedliche Erwartungen.
                              Florian
