Wassermelder
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Habe letzte Woche den billigen Interra KNX Leckage Melder verbaut. Funktioniert beim Test wie erwartet.
    Nachtrag:
    https://www.voltus.de/hausautomation...itssensor.html
    Preis mit 34 € unschlagbar.
    Wird der Interra lediglich an den KNX Bus, mittels KNX Kabel, angebunden und braucht kein weiteres Kabel?
      genau. Hab ihn mit dem Sensorband im Einsatz, welches du im anderen Thread diskutiert hattest...
        Dann kann ich diesen einfach mittels KNX Kabel an den Bus anklemmen und muss nicht bei ca. 20 Leckage Sensoren überall hin Kabel ziehen und muss dann nur von diesem ein kurzes YSTY an das Sensorband ziehen. Würde das so funktionieren?
        Dann würde ich mir haufenweise Kabelverlegung sparen und hätte noch eine saubere Parametrisierungsmöglichkeit ohne zusätzliche Binäreingänge zu verbrauchen.
          Ja genau. Günstiger wäre jedoch die Lösung mit Binäreingang....
            Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
            Wie erwartet oder wie gewünscht? Bei Interra gibt es ja unterschiedliche Erwartungen.
            Genau das habe ich mich bei dem Post von Matthias auch gefragt!
              Nachtrag:
              Hallo MatthiasS
              wie hast du denn den Melder in KNX eingebunden. Es gibt ja keine Applikationsdatei!?
              Zuletzt geändert von Burgerking; 21.10.2022, 10:59.
                Keine galvanische Trennung vom KNX Bus!
                Zuletzt geändert von Burgerking; 21.10.2022, 13:49.
                  Hier https://www.smarthomekos.at/shop/int...ct-16834317796 gibt's ein Testprojekt aus dem Du die Applikation rauskopieren kannst.
                    damit killt man die selv spezifikation des knx bus.. somit nach knx spezifikation meiner meinung nach eigentlich ein unzulässiges gerät. das erklärt auch, warum es keine applikationsdatei gibt.
                      Mit Leckagesensor mit galvanischer Trennung:
                      https://www.mdt.de/produkte/produktd...agesensor.html
                        sehr interessant! kannst du uns schon den ungefähren listenpreis nennen?
                          Tippe auf 139€, Wette um eine Flasche Wein im gleichen Wert
                            Das gilt nicht, du hast in der Bildpreisliste nachgeschaut.
                              Petze
                                Schön, aber da bekomme ich fast 4 von den nicht galvanisch getrennten. Ok gut LP, Straßenpreis wird dann interessant....
                                Deswegen hats Voltus auch nicht mehr im Sortiment. Hab vor Jahren 3 von Dingern gekauft...
                                Und nun entsorgen?
