Busch Jäger LCD Management Software (Triton Taster)
    Ich hab hier noch einen 6323 mit Display im Einsatz, hab aber schon seit langem kein Bedarf am Ablesen, da ich das Display ohne Lesebrille sowieso nicht erkenne.
    Insofern könnte ich testen...
      Zitat von Soldal Beitrag anzeigen
      ich habe seit vielen Jahren KNX zu Hause und richte meine Anlage gerne selbst ein und verbessere sie. Im Haus habe ich mehrere Busch-Jaeger triton-Taster mit Display (6323 und 6325). Die Displays mag ich sehr: Uhrzeit, Datum, Temperatur und Lichtstatus direkt am Taster.
      Das Problem: Die Texte lassen sich nur mit der alten „LCD-Verwaltung 2.1“ von Busch-Jaeger ändern. Sie läuft nur unter Windows XP und braucht die alten Falcon-Treiber. Seit Jahren konnte ich deshalb an den Displays nichts ändern, ohne einen alten PC hervorzuholen. Einen Ersatz gibt es meines Wissens nicht.
      Jetzt habe ich ein eigenes Programm geschrieben, das unter Windows 10/11 läuft:
      • Verbindung über einen normalen KNX/IP-Tunnel (keine ETS, kein Falcon, keine Treiber)
      • findet die Taster am Bus und liest die vorhandene Einstellung aus
      • Zeilen für Text, Ein/Aus, Zahlen (1 und 2 Byte), Uhrzeit und Datum, mit Objektgröße und DPT wie in der ETS
      • Displayvorschau, Ausrichtung (links/zentriert/rechts), Störmeldungen, Hinterleuchtung und Scrollen
      • prüft die Einstellung vor dem Schreiben gegen das ETS-Programm im Taster und legt automatisch eine Sicherung an
      • importiert alte PRJ-Dateien aus der LCD-Verwaltung
      • Deutsch, Englisch und Norwegisch
      Bei mir funktioniert es mit 6323 und 6325. Bevor ich entscheide, ob ich es anderen zur Verfügung stelle, würde ich gerne wissen:
      1. Habt ihr triton 6323/6325 mit Display in eurer Anlage oder bei Kunden?
      2. Hattet ihr dasselbe Problem mit dem Ändern der Texte?
      3. Wäre so ein Werkzeug für euch interessant, und würdet ihr es testen?
      Ich freue mich über jede Rückmeldung!
      Viele Grüße aus Norwegen
      ​Soldal
      Hallo, bei mir zu Hause habe ich die gleiche Situation und würde mich sehr freuen wenn es eine Möglichkeit gibt um wieder auf die Displays zugreifen und schreiben zu können.
      VG Jürgen
      Gruß aus Bayern / Oberpfalz :)
      __________________
      Meine Meinung ist keine rechtsverbindliche Auskunft. Die aktuellen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, UVV, AVBEltV, ArbStättV, BetrSichV) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden.
      :ldp
      Für elektrotechnische Laien gilt: Meine Meinung erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung sollte durch eingetragene Fachbetriebe erfolgen.
        Der XKNX Editor kann jetzt auch prj Dateien lesen und exportieren. Theoretisch kann man auch das Gerät damit programmieren wer will kann es ja mal austesten
        https://github.com/XKNX/xknx-editor/releases
