Logik für Keyless In mit Transponder gesucht?
    Hallo Leute,
    unser Haus wird zwar erst im Oktober gebaut, ich versuche aber so früh wie möglich alle Unklarheiten der Elektoinstallation zu beseitigen. Mit der Türkommunikation habe ich aber noch Bedenken.
    Es soll eine Video Türkommunikationsanlage von Gira verbaut werden plus das Gira Transponder System. Da das IP Gateway im Laufe des Jahres hoffentlich kommen wird, wird die Anlage mit dem HS3 verbunden. Über die Sicherheit habe ich schon alle Artikel geparst und bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass mir diese ausreicht (nur versicherungstechnisch muss das noch geklärt werden). Hat da jemand, der soetwas im Einsatz hat das mal mit ner Versicherung abgeklärt?
    Mir ist nur noch nicht klar, wo die Transponderleseeinheit am besten platziert wird und wie ich diese eventuell mit Logiken und Sensoren verschalten soll. Da ich aus Gewohnheit meinen Schlüssel immer mit mir herumtrage (unter anderem weil da ein hochfrequentierter USB Stick dran hängt) ist einmal die Frage, wie ich ein unbeabsichtigtes Öffnen beim vorbeigehen innen verhindere. Direkt neben der Haustüre ist die Treppe ins OG, also dürfte es häufiger vorkommen, dass ich an der Haustüre vorbei gehe mit Schlüssel in der Tasche. Um dieses Problem zu umgehen, hätte ich die Leseeinheit einfach 1,5 m vor der Haustüre platziert (weil da eine lange Wand auf dem Weg zur Haustüre ist, stellt dies kein Problem dar). Obwohl es optisch bestimmt schöner wäre, diese in die Briefkastenanlage zu verbauen.
    Mein größeres Problem ist jedoch die Logik beim Verlassen des Hauses, dass die Tür nicht beim Vorbeilaufen am Leser wieder geöffnet wird. Solche Systeme haben doch auch andere hier im Einsatz, auch wenn nicht das Gira, so bleibt die Problemstellung doch bei allen Transponder Systemen die gleiche. Bin für jede Hilfestellung dankbar.
    LG, Niko
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
    das ist ein logisches Problem, weil es undefinierte Zustände gibt.
    Du kannst das nur lösen wenn du definitiv kommend erkennst. Das geht aber so nicht.
    Ich würde in solchen Fällen einen einfachen Taster mittels Tasterschnittstelle an die Tür setzen. Der Transponder schaltet diesen Taster für n Sekunden scharf, die Türe wird nur geöffnet, wenn "scharf" und Taste gedrückt.
    Zwar hast Du damit keine wirklich "berührungslose" Lösung, aber der Aufwand bleibt in Grenzen.
    Für alles andere müsstest Du 99,9 %ig erkennen können, ob der Trasponder auch öffnen soll. Z.Bsp. mehrere Antennen und Lesegeräte setzen um die "Laufrichtung" zu erkennen.
      Danke für die Antwort, das ist zwar nicht DIE smarte Lösung dich ich mir erhofft habe, aber was besseres ist mir auch nicht eingefallen. Das mit mehreren Lesern habe ich mir mit mehreren BWMs überlegt um die Laufrichtung zu bestimmen. Was mir daran nicht gefällt ist der Fall, wenn ich gerade zur Tür raus bin und merke ich habe was vergessen, dann müsste ich erst in den Erfassungsbereich des zweiten Lesers/BWMs und wieder zurück zur Tür damit sich diese öffnet :-(
      Außer man nutzt für solche Fälle die Nahbereichserkennung, bei der ich den Schlüssel dann halt direkt an den Leser halten müsste. Erscheint mir für die wenigen Fälle wo dies vorkommen sollte als Lösung.
      Habe aber dennoch gehofft, dass noch jemand eine smartere Lösung hat.
      Niko Will
        Das wäre die Lösung, wenn ein "versehentliches" Auslösen damit aus bleibt.
          Statt des Tasters ginge auch eine Tritterkennung unter der "Fussmatte". Dein Problem ist halt sicherzustellen, dass auch wirklich jemand die Türe öffnen will...
          Ultraschallsensor im Fussbereich der Türe?
          Näherungssensor?
          IR Lichtschranke?
            Ich kenne den Kram von Gira nicht. Aber hat der Leser wirklich so einen Erfassungsbereich?
            Damit unsere Pforte geöffnet wird, muss ich meinen TP ca. 5-10cm vor den Leser halten und das auch ca. 1 Sekunde! Dann geht die Burg auf!
            Wie schon geschrieben hab ich Honeywell (effeff) IK3 Leser.
            mfg Daniel
              Beim aktiven Transponderschlüssel ist die Reichweite 1,5m, lässt sich aber auch auf die Hälfte reduzieren. Es gibt auch passive Karten, die müssen direkt an den Leser gehalten werden.
              Niko Will
                Auch mit der Reichweite wirst Du Probleme bekommen, nicht nur beim innen vorbeilaufen, sondern auch wenn Du gehst, denn der Transponder erkennt Dich und gibt den Tür-offen befehl.
                  Sorry, nicht böse gemeint, aber wenn du mein erstes Posting gelesen hättest wüsstest du, das genau das mein Problem ist. Nichts für ungut.
                  Gruß Niko
                  Niko Will
                    Hallo 2ndSky,
                    da bei mir in den nächsten Wochen die Verkabelung ansteht der Transponder, hätte ich gerne gewusst, ob du noch eine elgeante Lösung gefunden hast?
                    Christian
                      Hallo Christian,
                      Bisher leider nicht, Baubeginn ist aber auch erst im September. Schwanke noch zwischen aktiven Transponder mit Schalter neben der Tür und passivem Transponder wo man das Problem nicht hat. Auch zwei Leser zu installieren mit einem Abstand von ein paar Meter kam mir schon in Sinn. Also erster Leser gibt zweiten frei, zweiter öffnet die Tür. Diese Variante gefällt mir am besten, ist aber auch die teuerste
                      Niko Will
                        Hallo Niko,
                        schau dir mal meine Idee hier an (Post #23):
                        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...sponder-3.html
                        und lass mich wissen, was du darüber denkst...
                        Christian
                          Hallo Christian,
                          Der aktive Transponder hat auch einen passiven. Das heist man kan zwischen Nah- und Fernbereich unterscheiden und unterschiedliche aktionen Ausführen.
                          Ich habe das bei mir mit einem Schliesskontakt in der Tür geregelt. Im Fernbereich wird nur bei Dunkelheit das Licht geschaltet. Im Nahbereich wird der Türöffner getätigt sofern die Tür nicht abgeschlossen ist, ansonsten wird die EMA und die Simulation gestartet.
                          Gruss,
                          Gaston
                            Was meinst du mit ema und simulation?
                            Sent from my Galaxy S2
                              EMA=Einbruch-Melde-Anlage
                              Simulation=Anwehsenheitssimulation
                              Gruss,
                              Gaston
