TV Live in der HS-Visu integriert...
    Hallo...
    Hab die letzte Zeit mal was gelesen im Forum...
    Da gings über TV Live in der Visu...
    Geht das? Wenn Ja wie?....Irgendwie müsste man einen Stremam in ein Kamerabild bringen bringen? Aber die sind ja min. 1s verzöger bis zum nächsten Bild...
    Wer hat so was schon gemacht...??
    Gruss tschappli...
    Tschappli
    HS-Browser heißt das Stichwort. Damit legst Du ein Video-Fenster ohne Rahmen über die Visu....
    Eine Testversion liegt im Downloadbereich. Hilfe bei der Installation gibts hier
      Wenn du es doch schon im Forum gelesen hast, wie wär´s mit der Suche?
      Aber ich will mal nicht ganz so sein - das Stichwort lautet HS-Browser
      Die Demo gibt´s im Downloadbereich.
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Hallo
        Danke für die Info...
        Warum nicht über die suche gehen...ich habe schon festgestelle das man zwar schnell ne Antwort bekommt...diese sind aber leider nicht immer sehr ausführlich...! Für den der schreibt mag es ja klar sein...aber der der fragt weis vielfach bis ungefähr immer noch gleich viel...(Bitte nich falsch verstehen.) Das Wort HS-Browser habe ich schon mehr gehört aber wie ich das dan von a-z mache...Hmmmm.
        Ich werde in mal Downloaden...aber wie ich dann einen Stream reinbringe...das weis ich bei beiden Antworten immer noch nicht!!
        Oder liege ich das falsch...
        Aber trotzdem Danke...!
        Gruss tschappli
        Tschappli
          Das ist richtig, aber es geht ja auch erst mal darum, ob es grundsätzlich das ist was du suchst und deshalb schrieb ich ja auch:
          Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
          .... Hilfe bei der Installation gibts hier
            Hallo Alfred
            habe gestern den HS-Browser über den HS geteste...gefällt mir sehr gut!
            Würde heute Abend gerne noch das mit dem TV Bild machen...
            Kann ich wenn ich eine Dreambox im Netz habe das TV Bild dort abholen...
            Wenn ja...Wie lautet der Befehl...Oder besser gesagt wie geht das
            Typ Dreambox:
            7025 mit Germin 3.1
            Danke für Deine Mühe...
            Gruss Tschappli
            Tschappli
              wenn Du den HS-Browser schon zum laufen bekommen hast, sind wir ja schon weiter.
              Mit Shift + F10 kommst Du an die Parameter. Dort kannst Du die IP der DB angeben. Ich habe es mit der DB7020 und Gemini probiert, hoffe es geht auch mit der 7025.
              Es gibt das Telegramm DBFOLLOW dieses weist den HS-Browser an, per Webabfrage die /data Seite abzurufen, auf der der aktuelle Streaming-Pfad ersichtlich ist:
              sieht ungefahr so aus:
              var vlcparms = "http://192.168.0.99:31339/0,ffffffff,ffffffff,6174612e";
              Dieser wird dann an das VLC im HS-Browser übergeben.
              Alternativ gibt es den DBFOLLOWAUTO dabei wird alle 4 Sekunden nach dem aktuellen Programm der DB gesehen und bei Bedarf automatisch umgeschaltet.
              Zu guter Letzt kannst Du natürlich auch den Stream der DB direkt aufrufen mit
              VLChttp://192.168.0.99:31339/0,ffffffff,ffffffff,6174612e
              Also Telegramm VLC dirket mit dem jeweiligen Streaming-Pfad.
              Um die Lautstarke anzupassen gibt es die Telegramme:
              VOLUME0 bis VOLUME100
              bzw
              VOLUME+
              VOLUME-
              Viel Erfolg!
              Alfred
                Hallo..
                Hallo Alfred
                Danke vorerst für Dein ausführliches Mail...
                Werde ich heute Abend natürlich sofort ausprobieren...!
                Gruss tschappli
                Tschappli
                  Hallo Alfred
                  du bist spitze Alfred....es läuft...!!
                  habe den Brwoser schon in meine Visu integriert...
                  ist echt toll....
                  Habe da aber noch etwas kleines...
                  a) Volumen funktioniet noch nicht. Lautet der Befehl VLCVOLUME+
                  oder nur VOLUME+. Eingestellt habe ich VOLUME+ da geht aber nix.
                  b) Kann die Ansicht (grösse) eingestellt werden? Habe nur 2 grössen
                  einstellen können entweder etwas kleiner oder Vollansicht...
                  Wie schaut es dazwischen aus...mit dem Befehl von der grösse gehts
                  nicht...kann nur die Positon vom Fenster angeben....grösse bleibt...
                  c) Wenn ich mit dem Befehl MAXIMIX eine Vollansicht mache
                  kann ich auf die kleine Ansicht nicht mehr zurück...
                  Muss dann den Broser abwürgen und neu starten...
                  Wie kann ich das machen...doppelklick mit der Maus geht nicht...
                  Wenn ich aber den doppelklick in der kleinen Ansicht mache kann ich
                  mit dem doppelklick auch wieder retour...nur da habe ich in der
                  Vollansicht ein störendes kleines Fenster mit dem VLC Hüttchen.Wiso?
                  d) Kann ich auch ein Video von meiner Harddisk mit einem HS-Browser
                  Befehl starten...im VCL Programm kann ich auf jedenfall meine abge-
                  speicherten Videos anschauen... Welchen Befehl muss ich da senden?
                  und zu guter letzt...ich möchte den HS-Browser gerne mit richtigen Lizens bei Dir kaufen...Wie könne wir da vorgehen?
                  Bin echt happy mit dem Ding...
                  Welches Programm schlägst Du mir für das Abspielen für Musik über
                  den HS vor?
                  Zurzeit mache ich das mit einem SLIMDEVICE...aber da ist die Bedienung
                  nicht sehr konfortabel... (bei vielen Musikstücken oder CD's sehr unübersichtlich)!!
                  Danke für Deine Bemühungen...und Infos...
                  Gruss Markus
                  Tschappli
                    ´...Volumen funktioniet noch nicht. Lautet der Befehl VLCVOLUME+
                    Die Telegramme sind
                    VOLUME+
                    VOLUME-
                    VOLUMEn wobeo n = 0 bis 100
                    Dieses Telegramm gibt es nicht in der Trial-Version, ist erst später hinzu gekommen.
                    ... Kann die Ansicht (grösse) eingestellt werden? Habe nur 2 grössen
                    Das Fenster kann mit dem Telegramm MOVE,x,y,w,h (Kommas beachten!) positioniert und in der Größe veränderg werden.
                    Probiere mal MOVE, 10,10,10000,10000
                    ... Wenn ich mit dem Befehl MAXIMIX eine Vollansicht mache
                    Mal das Telegramm MINIMIZE probiert ?
                    Das Verhalten bei Mausklick kann in den Parametern eingestellt werden. Versuch mal ein Doppelklick auf den Videostream. Das Hütchen ist das VLC-Logo. Das kommt immer, wenn kein Stream vorhanden ist.
                      Hallo Alfred
                      Danke für Deine Antwort...
                      Werde ich heute Abend testen...
                      Aber noch zu MINIMIZE...
                      den Befehl habe ich schon getestet...aber wie soll ich den Button aktivieren wenn
                      ich in der Vollansicht bin? Der Button ist ja dann nicht in sicht...
                      (Hinter dem Stream, der versperrt mir ja die Sicht) oder gibt es eine
                      Tastenkombination?
                      Parameter IP DB...bei der Parametereinstellung sind ja nur Videokameras
                      als Text für die IP vorhanden...wo muss ich überall die IP der DB angeben?
                      Momentan habe ich einfach grad überall die DB IP angegeben...
                      Gruss Markus
                      Tschappli
                        HS-Browser
                        Hallo zusammen
                        habe ein neues Problem mit dem HS-Browser
                        Habe neu ein UP Panel von Dialogic Systems
                        Dort ist das Betriebssystem Windows XP Embedded
                        Version2002 Service Pack 2 inst.
                        nun kommt beim Inst. von HS-Broser die Fehlermeldung
                        Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil MSVBVM60.DLL
                        nicht gefunden wurde. Neuinst. der Anwendung könnte das Problem beheben.
                        Hab ich schon gemacht, geht aber nicht.
                        Hat jemand eine Idee??
                        Danke für Eure Hilfe
                        Gruss Tschappli...
                        Tschappli
                          H
                          Embedded sind "abgespeckte" Systeme. Es fehlen ggf. einige Windows Systemdateien. Einfach von einem "normalen" Windows kopieren...
                            Wichtig: xpe-Systeme sind oft mit dem ewfmgr verreigelt, nach dem Booten ist die Neuinstallation wieder weg.
                            Das kann man deaktivieren.
                              Hallo zusammen
                              Gruss Tschappli...
                              Für was verwendest du den HS-Browser, die Dialogic Panels haben die Videostreaming Funktion von sämtlichen IP Kameras onboard mit dabei.
